söndag 02 mars 2025
Snoddas71
    6
Allt postat av Snoddas71
  1. Hej. Jag har samma jävla bekymmer med min Mariner från 84. Vore kul om du löste ditt. Jag ska mäte kompen på mina cylindrar i morrn. Jag har sen helt slut på ideer....skriv gärna om du hittar felet
  2. Ok ska kolla det. Köpte en kompressionsmätare i dag också. Ska upp och prova den i morrn. Kan även tillägga att stiften är blöta. Blir snart vansinnig........
  3. Men snälla...ingen som har några fler tips?
  4. Har kollat det men om den har släppt så borde väl motorn varva? Min jävla motor varvar ju inte ens. Tack ändå för tipset
  5. Jag får snart kronspel. Behöver tips. Härom dagen under en båtfärd dunsade det till lite från motorn. Trodde att jag hade kört på något men det hade jag inte. Sedan den dunsen har motorn gått som ett lass skit med växeln ilagd. Utan växel i så varvar den som satan, på låg fart går det också att köra men så fort jag ska dra på lite så orkar den inte. Jag har gjort rent förgasarna i ultraljudstvätt. Membranen i pumpen ser fina ut. Soppafiltret ser ut som nytt. Bytte även växelhusoljan Blåsan är hård och om man pumpar under körning blir det inte ett dugg bättre.....då borde bensinförsörjningen funka kan man tycka... Kan det vara nåt med tändningen? Snälla hjälp en okunnig med lite tips /Magnus
  6. Jag får snart kronspel. Behöver tips. Härom dagen under en båtfärd dunsade det till lite från motorn. Trodde att jag hade kört på något men det hade jag inte. Sedan den dunsen har motorn gått som ett lass skit med växeln ilagd. Utan växel i så varvar den som satan, på låg fart går det också att köra men så fort jag ska dra på lite så orkar den inte. Jag har gjort rent förgasarna i ultraljudstvätt. Membranen i pumpen ser fina ut. Soppafiltret ser ut som nytt. Bytte även växelhusoljan Blåsan är hård och om man pumpar under körning blir det inte ett dugg bättre.....då borde bensinförsörjningen funka kan man tycka... Kan det vara nåt med tändningen? Snälla hjälp en okunnig med lite tips /Magnus
