torsdag 02 januari 2025
Fiberform24DC
    7
Om Fiberform24DC
  1. Har även funderat ett tag på att byta motor och undrar om dom det skulle kunna gå och byta ut min AQ200D mot en AQ271A, har ett DP drev idag.
  2. Hej! Inget vatten i tanken, kompprov kan ju vara en idé och förtändningen är kontrollerad...
  3. Hej, Har en gammal Fiberform 24DC med en Penta AQ200D som beter sig väldigt konstigt. När man gasar på så ”morrar” motorn och vibrerar samt att den inte vill varva nämnvärt, ibland kan den få ”frispel” och varva 3000RPM. Har bytt följande saker för att komma vidare: Fördelarlock Rotor Konding Brytare Tändstift Tändspole med resistor Nytt batteri Renoverat förgasaren (Rochester 2GE) Har sett att några av kablarna är "svarta" när man skalar dom så jag misstänker att det kan vara så att det har vart nån kabelbrand eller liknande.... Ska jag byta ut alla kablar så de är fräscha och hoppas på att det löser problemet eller finns det något mer som jag kan kolla?
  4. Låter nästan precis som det problemet jag hade och då var det stopp i luftningen till tanken, testa att ta bort locket till tanken och gasa på och se om det blir bättre....
  5. Hittade felet själv efter mycket letande och byte av delar.... det visade sig att luftningen till tanken hade blivit tilltäppt!
  6. Hej, Har köpt en Fiberform24DC med en Penta AQ200D och en DP280, och idag vid gaspådrag så går motorn ojämnt och det luktar oförbränd bensin i avgaserna samt att den inte ville varva mer än ca 3500RPM När vi lade till igen och testade att varva utan att ha propellern inkopplad så varvade den utan problem till 4500RPM och inga konstigheter hördes! Är det nån som har nån idé vart man kan börja felsöka, kan fördelaren stå fel, är förgasaren feljusterad eller är stiften slut? Mvh Daniel
