torsdag 26 december 2024
Daniel32
Om Daniel32
292 profilvisningar
  1. Hej.. Har en 4 cylindrig Mariner 45hp som jag fick problem med förra året deå den endast går på dom övre 2 cylindrarna och därmed tapppar all ork. Har testat att skifta blå blåvit från statorn men samma problem kvarstår. kan jag mäta på tändboxen om det ligger nått problem i den och isåfall vilket värde ska det ligga på? MVH Daniel Andersson
  2. Hej!! Daniel heter jag. Blir tokig på min snurra just nu. jag e rätt teknisk av mig för övrigt men båtmotorer e min svaghet. Jag har en Mariner 45hp som gått kanonbra fram till nu. problemet är att den varvar perfekt när jag ligger i friläge och drar i gasen men när jag skuter reglaget framåt och lägger in växeln så kommer den inte ens upp på halvfart. vilket resulterar att båten jag har bara gör 5-6 knop då den i vanliga fall gör 25+. Vad jag kan se så går gasarmen i botten vid motorn som den ska. SNÄLLA!!! Kan nån säga mig vad jag ska göra och vad som e fel??? Blivit en riktig vendetta för mig.. MVH Daniel
  3. Tack för svaret förresten Thomas detta hjälpte mig verkligen. Sprängskissen var ju noll till hjälp.
  4. Ska den lilla fliken på blecket vara under eller över packningen när man sätter på själva locket?
  5. Hej gör ett försök här på att få svar på min fråga. Jag har haft isär det övre flottörhuset på min 4cyl mariner 45hp. När jag lossade på flottörlocket på undersidan så ramlade det ner ett mässingsbleck som jag nu vid ihopskruvandet ej förstår hur det ska sitta. har kollat på en sprängskiss men får ändå inte ihop det. Kan nån hjälpa mig med detta så vore jag extremt tacksam. Ni får gärna ringa mig direkt på mobilnr 0706808589 MVH Deprimerad person som vill ut på havet igen.
