måndag 24 februari 2025
Mange1972
    1
Om Mange1972
  1. Hej Har en mercury 650 Thunderbolt årsmodell 72 som går illa. Startar och går fint på tomgång men när man tuffat ut ur hamnen och ska öka farten bluddrar den och går orent, ger du då fullgas så bluddrar den ett tag för att sedan vakna till liv och sen går den bra på fullgas. Har bytt membranet i pumpen, nya stift samt bytt alla bränsleslangar i motorn samt till trycktanken, motorn får bra kylning, bytt impeller och bra skvallerstråle. Misstänker att den får fel blandning och eller felaktig tändning. Ska idle skruvarna stå lika på dessa motorer eller olika på förgasarna och hur ställer man tändningen på dessa. Hoppas att någon har nått tips, tack på förhand.
