onsdag 08 januari 2025
MikaelPorsklint
    10
Om MikaelPorsklint
  1. Tackar för tipsen, bara att montera bort den & se om det går att lösa, om inte köper jag ny. /Gonzo
  2. Hej. Fick i somras mer och mer problem med min teleflex som ledde till att backen inte gick i samt till slut även framåt drift. Går det att ta isär den och smörja eller är det bästa att beställa ny? Om jag måste köpa ny, vart är bästa stället för det? Tack på förhand. /Gonzo
  3. Jag har min båt i Kungsängen & undrar var man bäst köper/beställer ny teleflex? Jag har en Wellcraft 160cc 4,85m. Någon som har ett hum om hur mycket en sådan kan kosta? /Gonzo
  4. Hej hej! Är det någon idé att ens tänka på att montera på en sådan? Blir kostnaden för hög eller blir det annat trassel? Begagnad/ny? Ca kostnad? Svårt att montera själv? Mikael
  5. Tack så mycket. Jag har lagt ut några trådar till polare så jag kan ev få hjälp.
  6. Båtmecken gjorde aldrig något & går nu inte att få tag i så jag får väl söka efter ny meck. Suck..........önskar jag var mer mekaniskt kunnig.
  7. Tack för alla tips. Mecken kommer på måndag & skall titta på detta. Tror han tar det som "garanti-jobb" eftersom det uppstod efter han bytt alla packningar i drevet. Ha en trevlig helg. P.s Jag återkommer med svar på vad det var så kanske det kan hjälpa någon annan i framtiden. D.s
  8. Oljetanken var bortkopplad när jag köpte båten, blandar olja direkt i bensinen. Allt "synligt" rör sig som det skall. Fick ett tips om att motorn på fullt varv genererar så pass hög ström och att det kanske var därför den gick utan nyckel + dödmansgrepp. Finns det någon smörjning man kan spruta in i förgasarna för att se om det hjälper?
  9. Hej! La precis i min båt & motorn rusar & fastnar i full gas trots att nyckel + dödmansgrepp är ur. Kan detta möjligtvis bero på att något fastnar i förgasaren? Fick tips om att det ev kunde vara konserveringssprayen som klibbar vilket leder till att flottören fastnar. Vad tror ni? /Okunnig
