JCreutzer
28 -
Allt postat av JCreutzer
Problemet löst. Kortslutning i en givarkabel.
Tja! Har nyligen köpt en Buster XL med en Yamaha F80AET, tyvärr så är instrumentet svart. Har inte kollat så mycket på det än, men jag skulle vilja ha ett el-schema, vart finner jag det? i ägar manualen så har dom inget med.. Tack på förhand! // J.Creutzer
Hur fint papper körde du med?
En god tanke! En fundering som kom upp i mitt huvud. Hur reagerar (mår) regulatorn/regulatorerna när man kopplar bort batteriet ? Den tar inte skada utav det?
Hej! Håller för fullt på med min nimbus 26:a. Jag har monterat ett nytt kapell och var tvungen att ta bort en del "kapellvred" vilket medför små hål.... Har hittat ett gelcotespackel i samma färg som båten. Är det "bara" att spackla igen hålen och slipa, putsa och polera? Eller hur gör man? Fräsa upp hålen lite först med en borr så att det blir mjuka och fina kanter? Alla tips mottages Tack på förhand. (Det är min första båt förutom plastekan min)
Jag vet att 6A låter mycket. Men jag vet att vissa skåp drar 5,5-8A under gång. tänk även på att skyllskåpet "stänger av" om spänningen blir för låg. Ett skåp som jag har hjälp en kompis med slog ifrån vid 10,8V, han hade 12,8V i batterina men inte mer än 10,8 vid skåpet. med lite nya kablar för att minimera spänningsfallet så rullar det på bra igen.
köp en vattentät på typ biltema och sätt dit... http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Sakring/Sakringshallare-35647/
Ang. filmen så ser det ut att stämma. tändningen kollas lättast med ett stroboskop typ http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandinstallningslampa-151355/
Kroka på båttrailern direkt och kör som folk. Att lassa vagn på vagn drar åt sig uppmärksamhet bara... Polisen var iaf vettig
Fullt normalt att motorn tappar kraft när det är luft med i bränslet, kolla slangar och anslutningar, sugrör i tanken mm..... hade underlättat om du talade om lite mer vad du har för båt, om du har gjort någon felsökning själv osv.
Feljusterade vajer? Eller så har växelföraren lossnat i länkarna, av med kåpan och titta hur det rör sig när du växlar, ta hjälp av en Vännäs som kan sköta fram/bak spaken
Om du har 240Ah totalt så kan du ta ur Max 120Ah kan tänka mig att kylskåpet drar 6Ah = 20h utan laddning om batterina är toppladdade och fräscha. Hur laddas batterina?
Är nog svårt att hitta ett på hela båten. Så det är bara att koppla på eller rita ett eget schema och koppla efter. Sitter själv i skrivande stund och caddar ett schema till min båt.
Hur många Ah har du sammanlagt? Vad har du för spänning när skåpet stannar? Hur många A drar kylskåpet? Hur ofta går kylskåpet per timme?
Kolla så att det inte stopp på bränsleretur sidan. Högt mot tryck i returledningen = högre bränsletryck = mer bensin i motorn....
- 19 svar
Hej hej! Min far är ägare till en Pettersson båt med en Albin O21 motor och hästskoruff. En riktigt fin mahogny båt som man har många fina barndomsminnen ifrån. För ca 15 årsen tog vi upp båten som vanligt på hösten och skulle småfixa lite undervintern.... Den har inte kommit i vattnet sen dess. Dom senaste 12 åren har den stått förvarad inne i rumstemperatur på vårat jobb. Men nu har vi bestämt att nästa år ska den i vattnet igen! Nu till problemet, som ni förstår så har den torkat isär rätt rejält, man får in morakniven på sina ställen :/ och innan vi börjar byta en del utav bottenstocken så skulle vi vilja handen tätare. Hur gör vi på bästa sätt? Fernissan är bort slipad och delar utav bottenfärgen. Kan man lägga i trasmattor och fukta så att den sväller ihop eller hur ska man göra? Någon som har kunskap om detta?
Kolla på http://www.rammount.com vilket fäste du vill ha, finns med dockning till dom flesta plattorna. Sen är det bara att leta på en återförsäljare och beställa
Hur är det med batterina? Larm för låg spänning?
Propellern snurrar lite sakta på tomgång... Går ej att justera bort, så ska det vara....
Rensa kanalerna med en lite kraftigare ståltråd och använd tryckluft och blås rent alla kanaler
När jag skruvar så momentdrar jag allt, det har man igen i längden kolla på http://www.rodarummet.net/myra/penta.html om momentet inte finns där så kolla på http://www.swebolt.se/se/monteringsmoment.html
Låter som ett ramlager :/ hoppas att jag har fel
Om du lirkar lite med startsnöret eller snurrar fram och tillbaka på startkransen/svänghjulet samtidigt som du rucklar växelföraren fram och tillbaka så kan det släppa. Startsnöret fastnar ute om det ligger en växel i.
Det går att få tag på sjökort.... dock är dom nog inte fullt uppdaterade
Har en Honda 50-08 och den beter sig likadant när den är kall, har inte hittat något fel, dom jag har pratat med kallar det för "honda-sjukan" :/
