auxvoice
255 -
8 NeutralOm auxvoice
Kommendörkapten
1 975 profilvisningar
Är intresserad av amerikanska båtar runt år 1990-2015 och försöker få en uppskattning av vilka som är bra märken och vilka man ska hålla sig borta från. Har ni någon erfarenhet av något märke? Cobalt, rinker, Searay, fourwinns, regal, maxum, stingray, chaparal, Glastron, Mariah, Sunseeker, Larson, Chris craft, Scarab, Wellcraft Mfl.
Ja och tar ut premiumpriser. T.ex. Ums tillverkas i Ukraina och skickas hit. Men de finns många tillverkare där ute. T.ex. Alutec tänker att någon måste ha erfarenhet av utomlandsbåtar.
Någon som har koll på lite billigare båtmärken som är från t.ex. Polen och andra länder med billigare arbetskraft/material. Finns det några bra tillverkare där ute runt om Europa?
Tack jag såg denna, den verkar endast vara godkänd för 6st så den faller bort. Tack för tips men det blir nog den gamla Shark istället i så fall. Har skrivit till silver och frågat om förändringarna i skrovet men de orkar inte svara. Så vet du vad skillnaden är?
Det är absolut ett val, dock prioriterar jag att sitta ute på sommaren och nödlösning under kapell. Den är något för trång fram bara.. (många krav jag vet) men försöker trolla med vad man kan på längdkravet... Denna hyttbåten har perfekta sittplatser fram, inne och ute. Jag hade köpt direkt om den inte var 10 cm för lång, nästan så man vill kapa av en bit där fram 😅 Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Örnvik 610 MC -01 HÖSTPRIS https://www.blocket.se/annons/stockholm/ornvik_610_mc_01_hostpris/1401260336 Amt tas med för övrigt som alternativ, tack. Kommer installera elektriska trimplan.
Kul med så många förslag, tack för alla! För att sammanfatta 1. Bella 550Br. Går bokstavligen att sitta 7st under kapell vid regn pga L-soffan drömbåt hade vart samma L-soffa/U-soffa likt bella 620dc fast i 5.99cm-format. - över budget, något för liten nära 6m optimalt. 2. Silver Shark, Ryds 568 gti, Yamarin 5820/5910 Efterlyser fler båtar med L-soffor/ u-soffor om någon sitter på fler tips. Alt vet båttillverkares hemsidor där de listar gamla modeller likt Yamarin. Att hitta 8 passagerare blir troligtvis svårt i denna klass. Av någon ledig anledning ska de mest perfekta båtarna jag letar efter vara 6.03-6.15cm typ 😅
Tanken är att jag ska ta betalt för vissa få transporter jag har tid med ibland och på såvis få in en del av bensinkostnaden för mitt egna sommarnöje med båten. Är den 6m måste du ha utbildning som kostar runt 17k plus ytterligare ca 17k om båten går i 35 knop.
auxvoice började följa Köpråd båt 5.5-5.99M
Hej! Hoppas ni haft en härlig sommar. Jag vet att det finns flera extremt duktiga här inne som har koll på båtar så tänkte därför göra ett försök att ställa min fråga här. + Jag söker en öppen båt mellan ca 5.5 till MAX 5.99M. Den får alltså inte vara 6M. + Pris ca 50-200k, kan gå upp i pris viss del. Det gör inget hur gammal den är bara det inte är väldigt gammalt typ 70-80-tal. + Letar efter någon som är minst godkänd för 6 personer, egentligen är jag i behov av 7st men det verkar svårt att hitta? I varje fall av nyare modeller. + Det måste finnas körkapell som finns över aktern och där plats för minst 5 personer där om det regnar. Helst 6-7 om man tränger ihop... Bella med U-soffa hade vart perfekt tyvärr är denna någon cm över 6m... Sitter ni på några tips? 😃
Letar efter fler alternativ till Hydrolift S/C24 Krav Max 500k Minst 60 knop Minst sovplats för 2 Längd minst 6 meter max ca 8 Liknande sjöegenskaper och kvalité som en Hydrolift Någon som har förslag? Allt av intresse
Läst igenom hela internet typ nu men finner många äldre inlägg daterade från runt 2010 och liknande. Letar efter en 2-taktsolja som ryker så lite som möjligt, läste att t.ex. pennzoil rök något mindre än många andra men går inte att få tag på längre. Någon annan som testat flera olika som märker någon skillnad?
Hallå Testade precis båten för första gången, en Four Winns 205 med en Evinrude 175hk 2-takt. Vid ca 35 knop som är full gas ligger varvet på 3000rpm, låter detta rimligt eller visar mätaren fel? Vid tomgång så verkar den åtminstone visa korrekt... Förra ägaren sa att den gjorde drygt 45 knop men låter lite väl mycket? 35 knop låter några knop lite också för den delen. För att få 2500 varv till, vilken storlek skulle jag behöva i så fall? Nybytt Solas-propeller 14,5/19" 3blad vilket verkar vara originalstorlek om jag sett rätt. Vid snabb körning ibland känns det som propellern slirar en ytterst kort stund alternativt motorn misständer, kan inte lista ut vilket av dom.
Om det är så, kan man ändra detta själv? Och hur går man då tillväga? Tänkte att man kunde justera tomgången med justeringsarmarna. Glöm vad jag sa om svänghjulet jag snurra till det då jag läste på engelska.
Tomgången ligger på ca 500rpm på motorn och fnyser gör den lite också vilket resulterar att den ibland stannar, vad är normal tomgång, ca 700? När jag söker på google får jag upp "Idle speed is controlled by idle timing" vad betyder detta? Kan jag justera via inställningsreglagen? (bifogar bild) En fråga till, svänghjulet är ej mot markeringen / pilen, vad betyder detta? (se bild) Tack på förhand
Hallå Behöver lite tips, ska täta på lite div ställen så det ej kommer in vatten på min lille styrpulpet för att senare i höst laga defekterna ordentligt, det är inte så noga med båten men vill ändå göra något. Men om jag vill enkelt kunna ta bort tätningen senare vad borde jag använda mig av för typ av tätning? Marinsilikon eller något annat? Det är ovanför vattnet.. på glasfiber. Vill kunna ta bort det någorlunda enkelt sedan.
Tack så mycket! Det var mitt egna fel, missbedömde oljeförbrukningen och kollade ej i tid, den fellarma heller inte. Behöver: Ny kolv + ringar Hona / borra Packning Topplock Packning Avgasplåt Packning Rigg Något mer? Ev plana toppen, duger det att kolla med en vanlig stållinjal? Renöra förgasare och soppapump, är det för eventuella metallrester?
