lördag 01 februari 2025
OscarE
    23
Allt postat av OscarE
  1. Hej, jag går teknisk linje på gymnasiet. Vi har på vår teknikkurs fått i uppgift att göra en egen teknisk uppfinning. Eftersom jag gillar båtar ville jag ha någonting båtrelaterat. Jag och min arbetsgrupp kom fram till en fällbar kanotvagn. Meningen är att vagnen skall fästas på ovansidan av kanoten. Hjulen skall kunna fällas upp och ned vid i och upptagning. (Den skall fästas utan att göra någon skada i själva kanoten.) jag personligen tycker att det kan vara ganska krångligt om man är själv ute och åker kanot och skall få upp kanoten på kärran efteråt. Vi fick i uppgift att göra en marknadsundersökning, jag tänkte att ett marin forum var perfekt ställe att ställa frågor på. Jag skulle bli mycket glad ifall någon kunde ta sig en minut att svara på frågorna 1. Tycker ni att det är krångligt att lyfta av och på kanoten från kärran vid sjösättning och upptagning? (JA/NEJ) 2.Vad är den högsta du skulle kunna tänka dig att betala för en kärra som sitter fast och aldrig behöver tas bort? (600kr/1000kr/1500kr/2000kr) Den billigaste vanliga kärran (Biltema) kostar 450kr Om ni har missförstått hur tanken är att kärran skall fungera eller vad frågorna går ut på är det bara att fråga
  2. Kul att du nämner det , jag har även konverterat min morfars gamla utombordare till el och jag fick upp kanoten i nästan 5 knop när jag testade. Den gled hur fint som helst Dock hade jag ingen batterilåda, så om vi hade vält hade allt sjunkit till botten Jag var även ute en hel del med min polare i somras och fiskade
  3. Kul att någon uppskattade min budgetidé Ja vi får se under vintern hur det blir I värsta fall får man väl göra om det. Det var ju inget jättejobb.... Men jag personligen tror att det kommer hålla
  4. efter att jag hade tagit bort det gamla golvet blev kanoten ganska böjlig och mjuk så ja tänkte därför förstärka den lite. Steglisterna förstärkte jag genom att plasta fast rep i dem. De hjälpte även för att få en lite jämnare yta framförallt i steglisten i mitten. Repet var 12mm och brottsgräns på runt 2ton så ja tänkte att det borde hålla för att plasta fast och även förstärka lite. det är även en stor spricka som är lagad utifrån som jag måste förstärka från insidan. Jag började plasta lite över repen men polyestern tog slut så jag måste åka och köpa mer
  5. Förra året fick jag en gammal kanot av min morfar då han inte använde den. Nu har den stått framme ett bra tag utomhus. då det har regnat mycket i år så har den blivigt full med vatten någon gång när den stod uppvänd. och efter detta har den varit skittung rent ut sagt. Kanoten Var en osänkbar kanot med dubbelskrov i mitten. men det morfar hade gjort var att borra hål i övergolvet och fyllt den med fogskum. och nu hade det blivigt fullt med vatten. så jag började renovera den lite. Här kommmer lite bilder om ni undrar något är det bara att fråga. Dethär kommer vara en budget lagning så bry er inte om att det blir fult och halvdant. jag vill bara att den skall kunna flyta och inte vara så tung här har jag precis sågat ut golvet och skrapat bort allt fogskum. det vart en hufsad hög med skrot
  6. Tack !! Jo där strömbrytaren sitter är en dålig plats. men den var bara tillfällig tills jag kommer på någon bättre lösning. hittills har jag snäppt loss pluskabeln från batteriet när jag inte använder båten.
  7. Tack så mycket Det är alltid kul med posetiva komentarer, man blir glad när man har laggt ned en del jobb
  8. Tack!! Vad är det för sportbåt du har? Slangstrumporna beställde jag på ebay. Sök på 25mm cable sleeve Jo man måste ta loss alla kablar från motorn fär att kunna dra över kabelstrumporna. Men efterssom jag ändå hade motorn av från båten medan jag renoverade så passade jag på att dra över kabelstrumporna när jag hänge på motorn.
  9. Nu har jag renoverat färdigt båten så jag är nöjd Här kommer lite bilder. Det kommer fler bilder i nästa inlägg
  10. Exakt, båten var ganska rackig men åt andra sidan fick jag nästa båten gratis så det var inte så kunstigt att den var i det skicket. Jag betalade 13500kr för Motor+Båt+Båttrailer. Bara motorn skulle ha kostat 12.000kr och kärran fick jag 700kr för när jag sålde den så runt 1000lappen fick jag båten för. Skadorna var inte så synliga innan började slipa bort färg. De hade i princip lagat hålen med målarfärg och innomhusspackel och sådan glasfiberväv som man har i skarven av gipsskivor.
  11. Här är några bilder efter att jag hade slipat bort det mästa ev den via färgen. Såhär söndersågad är den bakom alla döljande plankbitar Här har jag börjat med en av lagningarna: denhär glasfiberskivan spänner jag upp underifrån med något lager glasfiber inkladdat med polyestre för att lagningen inte skall sticka ut uppåt när den är färdig. En till sak som jag var tvungen att laga: här på fördäcket använde jag mig av samma metod fast med en plywood skiva inklädd i glasfiber för att få lite mer stabilitet på fördäcket, det var inte helt enkelt att ligga där inne i förpiken och dels slipa bort den gamla färgen på insidan men även fästa skivan. Jag kom underfund med att det var enklare att dra i ett par skruv från ovansidan och sedan laga de små hålen. anledningen till detta är att jag ville få 100procent kontakt mellan skivan och båten så att den inte lossnar när man går på fördäcket. Ennu en till skada: här var det en sprivka över hela kanten på överdelen som jag försökte återgärda även liknande på motsatt sida.
  12. Det är helt sjukt för jag satt och läste din tråd för några veckor sedan men jag insåg inte att 5 st balderblader hundar inte är så vanliga och jag förstog nu vad det vita partyteltet som stod där hade för funktion:P Jag kommer gärna ner någon dag med min pappa och kikar lite på din renovering om vi får
  13. Hej. Jag hade ett liknande hål i min båt, det var tidigare dåligt lagat så jag var tvungen att slipa bort den gamla lagningen. När jag väl hade slipat bort allt gammalt spackel och lite trasig glasfiber så att hålet blev klart och tydligt. Då tog jag och klippte ut en bit plast från t.ex en glasslåda. Jag gjorde ett hål i plastbiten och fäste ett snöre. jag trädde sedan på ett par stycken glasfiberbitar och sedan klämde jag in plastbiten i hålet, efter det så spände jag upp tråden så att det blev tätt på kanterna och började kladda inn allt med polyestre. Efter att det hade härdat klippte jag bort snörbiten och fortsatte glasfibra ovanpå tills jag fick en hyffsat jämn och stabil yta, sedan var det bara att spackla och måla och tillslut blev det bra. Jag bifogar några bilder så du förstår. Före glasfibring: Efter glasfiber och spackel:
  14. Är det någon som läser tråden? Skall jag fortsätta lägga upp bilder på renoveringen? Just nu renoverar jag överdelen.
  15. Jag har en joker 16 nobless, den gör ca 35 knop med en 60hk men då sitter det en liten alupropeller så det går nog att få upp den i 45 om man jobbar hårt med en riktig stålpropeller
  16. Här har vi lite bilder på när skrovet blev färdigt, (överdelen är fortfarande i dåligt skick) maskningen blev tyvärr lite dåligt på vissa ställen men huvudsaken är att båten blir i bra skick
  17. Nu är första lagret gelshield på Jag trodde inte att det skulle bli såhär jämt och fint när jag köpte den. Efter en stund så beslutade jag mig för att jämna till det ytterligare. Jag såg nu väldigt tydligt små lufthål eller liknande så det var bara att slipa med fint papper över och sen dra ett lager spackel. Efter detta tog jag tyvärr inga bilder förän skrovsidan var färdig så de får ni se i nästa inlägg:)
  18. Här kommer en exempelbild på skador med mera som var under färg och gammalt spackel. Nu har jag börjat laga skadorna: Färdigplastat på yttersta skadan:) Färdigt på den "lilla" steglistskadan: Den långa sprickan är färdigspacklad.
  19. Slipning Min akterspegel såg ut att vara i ganska dåligt skick tyvärr:( Nu har jag börjat slipa, det fick bli 60 papper på grund av att det var en tjock och seg färg. Nästan klar med slipningen:) Som tur var så var färgen på skrovsidorna hyffsat ok så det räckte med att rugga upp ytan med 120 papper.
  20. Avtvättning: Första försöket till att få bort alla växtligheter: Gick sådär att slipa med lacknafta Andra försöket: Silitbang verkade funka så jag körde på över hela botten och sedan efter några minuter gnuggade jag med trasa, såhär blev det då
  21. Hej jag har under senaste tiden försökt att renovera min joker båt och vill nu dela med mig av lite bilder under renoveringen, mer bilder kommer medans renoveringen tuffar på. Ursprunglig båt(Bild från blocketanonsen): Bilder när jag fick hem den: Det blir ett inlägg med fler bilder snart.
