lördag 08 mars 2025
Adec700
    3
Om Adec700
  1. Tack för era tankar! Jo jag håller med om att det inte vore roligt att dra om nya kablar! Lutar väl åt att ta grövre kabel om nu inte någon kan utlova att det fungerar med 0,5mm Har dock lite tid kvar att tänka på detta, skall måla om mycket i 2-komponentfärg och fixa nya fönsterlister så länge
  2. Hej Tromsoe! Jag skall installera nya mätare (endast varvräknare satt när vi köpte). Jag pratade nyss med seasea som sade att 0.75mm kabel sitter normalt på givarna. Han sa även att det är mycket svag ström som går i ledningarna till givarna. Tänkte installera 5 st nya och det vore trevligt med tunna smidiga tycker jag. Vad tror ni, funkar det med 0.5 mm kabel för detta?
  3. Hej!! Jag undrar om vilken dimension kablarna till mätarna bör vara. Som jag förstått det så behöver 12 v systemen rätt grova kablar för att klara av strömmen då spänningen är så låg. Jag har några överblivna larmkablar alltså de kablar man använder till villalarm mellan alla detektorer. Frågan är om jag kan ta dessa tunna kablar till de olika mätarna. Kan det vara så att mätaren visar fel värde om kabeln är för tunn och därmed ger ett spännings/styrkefall på vägen? Sträckan från motorn till instrumentpanelen är kanske 4-5 meter. Alla tips mottages varmt! Ps mitt första inlägg
