Milbow
20 -
Allt postat av Milbow
Skippar nog det med Aspens 2takt , ska försöka blanda upp i dunkar så man kan ta med sig en liten dunk vid varje tur istället. När vi ändå pratar bensin och olja.... vilken 2takts olja ska man använda? Duger biltemas för marinmotorer?
Var idag hos Hjertmans, och efter att ha tittat på grejerna blev det ännu dyrare. Nu lutar det åt Garmin echomap 50s med G2 Vision, känns lite maffigt för min lilla båt men den var så tydlig och lätt förstå sig på. Och så slipper jag köpa separat ekolod. Vad är livslängden på en gps med programvara? Nån som har echomap 50s, hur tycker ni den funkar?
Har forskat lite själv och funderar nu på om jag ska köpa en modell som stöder Bluchart G2 Hur är det med dessa som har kombinerad plotter/ekolod? http://www.hjertmans.se/article/garmin-gpsmap-421s-med-givare http://www.hjertmans.se/article/garmin-gpsmap-421 Synpunkter?
Tack för denna info Hittade dock ingen klassning på oljan i produktdatabladet för Aspen 2 http://www.aspen.se/Files/PDF/sakerhetsdatablad/SE/SDS-SE-Aspen_2-140407.pdf?TS=635355697202171250
Japp, tänkte bara i akuta fall om man inte hinner/pallar när familjen står å trampar. Tackar!
Kan man tanka färdigblandad akrylatbensin typ Aspen med 2% blandning ? Motorn är en 40HP Yamaha 2takt från -92. Mvh
Helst nåt som inte kräver ström under färd, blir inga längre turer.
Grymt! Själv har jag en jordhög på tomten som jag har bestämt att jag ska lyckas sprida ut. Jag är en sån som drömmer om såma här projekt, men knappt klarar av att jämna till tomten på 600kvm. Lycka till!
Tjena! Tänkte jag skulle ha lite teknik i min lilla båt för enklare navigering i mälaren. Vad rekommenderar ni för instrument för en nybörjare som vill : * Hitta lite fisk? * Djup *Eventuellt lite rutter * GPS Pos och liknande. Inga stora dyra grejer, utan små fiffiga saker. Om det finns sammankoppling till telefon så har jag en Sony Z1 Compact. Tacksam för svar!
Nån som har erfarenhet av 70hp evinrude/johnson, är det som min lokala marina påstår att dom ofta går sönder/skär ihop osv?
Japp, men det blir inte den, har bestämt mig för en annan båt. (mest pga motorn, men även skrovets skick samt maxbegränsningen på 25hp) http://www.blocket.se/vastmanland/Ryds_565_3O_Hk_Yamaha_och_30_karra_54502615.htm?ca=9&w=1
Selco 18 HT, gick riktigt bra, men kändes lite för sliten, samt att jag ej vet hur botten såg ut. Fick även höra att Johnson och Evinrude 70hp ofta går sönder och krånglar. Hittade en Crescent 49 HT med en 40hp Yamaha från 92, hos en marina. Dem skulle ge mig några månaders garanti på motorn som skall servas nu i veckan. (dom tog in den som byte) Får ge 25.000 komplett med vagn. Den var nymålad utvändigt och i ganska bra skick, något skitig/ful invändigt. Känns lite säkrare att köpa från en närbelägen marina, då jag inte kan så mycket själv. Blir nog en bra båt att börja med...eller vad tror ni?
Hallå! Ska åka och titta på en Selco 18 HT idag med en 70hk evinrude. synpunkter på den? Han berättar att den funkar bra men varje gång han ska stara om den måste han öppna en orange-kran innanför motorkåpan. http://www.blocket.se/vastmanland/Selco_18_70hk_utombordare_54716906.htm?ca=9&w=1
Hej Flipperskeppare! Va kul att få lite respons! Var som sagt och provkörde en Ryds 565 idag med en 30hp Yamaha, det lät förskräckligt när man skulle lägga i backen och när man svänge fullt åt ena hållet så låste sig ratten/motorn/styrningen i det läget så man var tvungen att med våld bryta motor lite åt andra hållet... annars tyckte jag den gick lagom fort och var väldigt rymlig och helt okej skick. Snipor ser väldigt mysiga ut men känns lite för "husvagn" för min del just nu. har svårt att tänka mig att kan kan glida längs vass-kanten med en sån och dra upp lite fisk? Att jag vill ha en HT båt är endast för att kunna komma undan regn/vind/sol, och eventuellt kunna sova en natt. *Bra och stabil båt för familj med små barn *Bada *Fiska *Umgås Såg en läcker båt idag dock med inombordare. http://www.blocket.se/orebro/Observer_18_54471256.htm?ca=9&w=2 Vart riktigt intresserad av den men samtidigt lite rädd för inombordare(varför vet jag inte) har även hittat en del fina skrov, men då är kruxat att hitta en fungerande motor. tex denna verkar riktigt fin och bra http://www.blocket.se/stockholm/Vator_17HT_i_Kanonskick_54409860.htm?ca=9&w=2 Det är så himla svårt, vill göra ett bra köp, är inte rädd för att måla och slipa lite under vintern, men vill kunna åka i sommar utan att behöva känna oro. Återkommer med mer info ang de båtar jag åker och tittar på! Jätte tacksam för synpunkter och tips!
Var själv och tittade på en Ryds 565 idag, men har jätte svårt att hitta båtdata om den på nätet. Det finns ju en 560 HT samt Ryds Camping. Denna motor stod det dock 565 på Skrovets märkning, 15-25Hk max. Riktigt låg effekt ?
Tänkte åka och kolla på en Ryds 565 med en 30hp motor, är det för liten effekt? http://www.blocket.se/vastmanland/Ryds_565_3O_Hk_Yamaha_och_30_karra_54502615.htm?ca=9&w=1 Tacksam för svar/synpunkter på tidigare ställda frågor m.m
Finnsport 540 som jag var och kollade på igår vart idag såld för 25.000kr :/ Nästa båt att titta på är http://www.blocket.se/sodermanland/Crescent_525_HT__med_Mariner_40hk_54536424.htm?ca=9&w=2 Utombordare vs inombordare?
Hej på er alla kunniga fantaster! Sprillans ny på forumet och ska precis köpa min första "riktiga" båt. Våra krav är(typ) : *ca: 5m *HT/Kabin * Båt ska finnas i Västmanland helst i närheten av västerås * Max 30.000kr inköpspris * "Familjesäker båt"(stadig,sjösäker, lätthanterlig etc) * utombordare Har läst massor med "båtköpar-historier" som funnits runt om på nätet, och känner mig nu helt förtvivlad.. Det verkar ju omöjligt att köpa en "bra begagnad båt" som har några år på nacken. Var och tittade på 2st båtar idag: *Båt nr 1:http://www.blocket.se/vastmanland/Crescent_495_ht_54585821.htm?ca=9&w=1 motorn lät fantastiskt bra. Men den kändes för liten och utvändigt var den i dåligt skick, denna låg i. 34.000kr ville han ha. Båt nr 2: http://www.blocket.se/vastmanland/Finnsport_540ht_54550613.htm?ca=9&w=1 perfekt i storlek, en Finnsport 540 HT med original tillhörande motor -78 55hp, en ägare sedan ny, fint utvändigt skick ovan vattenytan, lite halvsunkig invändigt, och undersidan hade några repor/sprickor som gjorde mig osäker. Båten stod på land, men låg i förra säsongen. Samma par har ägt båten sedan ny, och gubben har skött om motor m.m (som tydligen var någon form av motor-guru) 30.000kr begärde hon.. Jag ska dit igen och lägga i båten eller fixa en tunna för att starta motorn. Har 4st till båtar att åka och titta på: http://www.blocket.se/vastmanland/Shetland_535_54518941.htm?ca=9&w=1 http://www.blocket.se/vastmanland/Cresent_525_53523279.htm?ca=9&w=1 http://www.blocket.se/vastmanland/Crescent_418ht_53140100.htm?ca=9&w=1 http://www.blocket.se/vastmanland/Utombordare_54451501.htm?ca=9&w=1 Båten är tänkt att åka ut och njuta med tillsammans med 2 små barn och fru, bada och fiska. Hur stora repor/revor kan det vara i båten utan att det är någon fara? Hur tjockt är materialet? Hur stor motor behövs det för att båten ska gå bra i sjön? Vad tycker ni är viktigast att tänka på? Jag vill ju köpa en båt som är färdig för att läggas i vattnet, eventuellt snyggas till invändigt i mellan båtturerna under sommarn, i höst har jag inget emot att laga lite repor ,måla om botten etc. Ber om ursäkt om det vart rörigt , hoppas ni förstår. Tar tacksamt emot synpunkter och ideér kring dessa båtar/mitt kommande båtköp. Vänliga hälsningar Markus
