chleide1680
12 -
0 NeutralOm chleide1680
ok, härligt med lite tips och tricks då har jag lite att gå på! Tackar
ni compis 28 seglare i vilket läge sätter ni mastfoten nere i ruff "golvet" tror det ä 7 olika möjligheter! vi la aldrig märke till hur det var när vi mastade av i höstas för första ggn, fördelar/nackdelar olika inställningar
oki oki eftersom man är seglare i sakta mak får det luta åt garmin 50s den duger nog, beh inte se fiskstimmen
Tack alla för bra tips, det gav massor, och blir lite säkrare på vad man gör, och att man gör rätt!! Tack
oxelösundsbo här, här är alla vansinniga på promarina, Promarina är väl ett investment bolag!!? mycket dollar in litedollar ut
min första vinterförvaring av vår segelbåt med dieselinombordare, vad bör man tänka på förutom byta motorolja och filter??
ok tackar för bra tips, siktar på stor display
Hej alla!! Här en gammaldags seglare som blivit övertygad om gps-plotterns bekvämlighet, funderar på att skaffa en, vad bör man tänka på? vilka märken ska man undvika? hur mycket, ska man lägga ner i pris för att inte ångra sej senare?? ni som har erfarenhet av dessa, hör gärna av er med tips och ideer!! christer
ok, ska ta mej en funderare, om den får va kvar eller inte, kan ju va bra som du säger ta spjärn emot när det lutar
härlig läsning, känner igen mej helt, fast jag har inte alltid den tid jag skulle vilja, har även MC och de intressena krockar lite, men som sagt, härlig läsning, denna Novell som du skrev, va bara en riktig boost !!
ja så kan det va, jag har motorn fram under bäddarna i förpiken så jag har ingen lucka där,
jag tänkte ta bort skot bocken på min compis 28 eftersom jag ändå har skotskena vid nedgången till ruff, någon här som har tips eller någon som gjort liknande, vad jag förstår sitter den ganska bra, 28 genomgående bult, men har hört rykten om att den är även satt på nåt i kemisk fastsättning, bultarna är väl minsta problemet i så fall!! vill i a fall ha bort den för Säkerhetens skull, tacksam för tips!! christer
