måndag 10 mars 2025
ughugh1
    6
Om ughugh1
  1. Hej måste byta topplock på min aq 145b b23, vilket topplock från bil passar? Artikelnr, gjutnummer? Tack på förhand!
  2. Hej måste byta topplock på min aq 145b b23, vilket topplock från bil passar? Artikelnr, gjutnummer? Tack på förhand!
  3. Nej ingen vacuumreglering, finns inte på marin fördelare. Andra förslag mottages tacksamt!
  4. Ok, tack för snabbt svar! Så det är ingen fara om tändningen är högt ställd på tomgångsinställningen? Man vill ju inte bränna hål på kolven eller vad som kan hända. Nån som vet vad den borde varva som max? Kommer upp till ca 5000v/m som den är ställd nu. /Jörgen
  5. Hej, Har en aq 145 B och försöker ställa tändningen. Enligt manual ska förtändningen vara 10 grader vid tomgång (1000v/m) och 34 grader (4000 v/m). Om jag ställer tändningen på 10 grader vid tomgång så kan jag inte få upp den till 34 grader vid 4000 v/m. Utan jag måste ställa den på ca 15-20 grader på tomgång för att få 34 grader vid 4000 v/m. Vad är maxvarv på denna motor? Vad göra? Mvh Jörgen
