onsdag 12 mars 2025
hakanbayliner
    13
Om hakanbayliner
  1. Okej detta blir mitt sista inlägg i detta ämnet för jag provkörde idag efter min värmeväxlar rensning och nu går den kanon. Eldade på fullt skaft med 8 pers och full packning 22knop i 40minuter och tempen gick aldrig över 90 grader. Vill tacka alla som gett mig olika tips och ideer och tack för ett kanonbra forum! Over and out.
  2. Ah det måste jag prova. Tack för tipset! Läste nånstans att man kunde blåsa tryckluft i sjöfiltret bakåt mot drevet för att följa bubblorna och kolla om slangen på utsidan hoppat av. Nu har jag ju ett par saker till att prova om provturen blir negativ.
  3. http://forbina9000.blogspot.se/p/tips.html?m=1
  4. På utsidan? På insidan finns finns ingen på min iaf. Skulle det inte vara helt stopp då? Eller du tänkte om den är lite stängd så kanske det blir för dåligt drag i grejerna...ja det kanske kunde vara nåt. Alla ideer är bra i detta läget. Ska provköra imorrn efter min stor rensning idag så får vi se. Ryckte ur slangen till knät nyss när jag prov startade och det sprutade rejält ur växlaren på tomgång. Kom även lite hostande tillbaka ur knät oxå vet inte om det är normalt dock.
  5. Okej nu har jag rivit lite i grejerna och har en fråga till. Värmeväxlaren har tre kammare. En halva och sen är den andra halvan delad i 2 kammare. Som mitt lock satt så är in och utlopp på växlaren i dom små kammrarna. Vad är den tredje och stora kammaren till? Där finns ju inget in eller utlopp så där kommer väl ingenting cirkulera? Har iaf kört rensning i alla tuber och spolat men den verkade ganska okej redan. Har lossat locket till laddluftkylet igen och spolat bakvägen mot impellern genom oljekylaren som är bytt för nåt år sen och där verkar gå bra med vatten igenom. Får väl smälla ihop och prova igen men nu börjar det bli mindre och mindre kvar att prova. Börjar nästan tro att slangen hoppat lös nere vid drevet som nån sa. Jaja hoppas på svar om värmeväxlarens kammrar iaf.
  6. Det är möjligt men jag har kört till summern varnar och tidigare år har den inte passerat 90 ens
  7. Vetifan kändes som det blev bättre låg i typ 10-11 knop nu 90-95 grader. Ska riva växlaren till veckan och kolla hur det ser ut.
  8. Okej spolat åt alla håll och kanter ikväll impeller ditsatt och plockat ur termostater. Provkört och fortfarande samma problem. Nu tog jag loss avgaskröken och undersökte lite. Det var en typ mantlad historia. Jävlar vad rost å skit de var i sjövattensdelen många av dom små hålen var täppta. Har nu rensat ur krafsat och spolat. Ser mycket bättre ut men får nog kanske fundera på ett nytt så småning om. Ska se på fredag om det blev nåt bättre av den rensen annars tar jag nog ner växlaren till veckan. Återkommer med resultat.
  9. Tog loss impellern precis hälften av vingarna är kraftigt böjda men inget gummi släpp eller nåt. Köpte ny och satte dit för ca: 2 mån sen penta original sen har den inte varit använd eller startad ens. Får väl köpa ny igen för säkerhetsskull
  10. Har bytt alla bälgar och även slang men tempen stiger låångt innan plan. Redan vid 7 knop (kommer inte ihåg varvtalet) är den högre än vad den varit tidigare sommrar
  11. Ska åka ner efter jobbet imorrn och testa följande tänkte jag. Vill inte riva värmeväxlaren innan midsommar med risk för att inte kunna åka ut. Tänkte försöka öppna slangar och allt jag kan hitta samtidigt som jag häller glykol i expansionen för att få bort ev luft. Ta bort impellern ocb kolla den. Spola ur åt alla håll mot drev, genom värmeväxlaren osv. Funkar inte det får jag väl riva växlaren, byta termostater osv. Låter det förnuftigt? Mer ideer?
  12. Ja kanske är luft... Har haft ner laddluftkylet i år. Är det sötvattenskylning på den eller salt? Det var glykol där men kan lika gärna vara vinterkonserv glykolen. Men där kan ju lätt blivit luft. Hur luftar man den delen? Nivån är full iaf. Impellern trycker ju vatten genom värmeväxlaren iaf men kanske för lite om dom blir kass?
  13. Halloj! Har en bayliner trophy med en aqad41/tamd41 motor. Skulle sjösätta igår. Glömde plastplattan mellan sjöfiltret och locket med resultat att luft kom in. Såg efter ett tag att tempen drog iväg mot 100grader. Fixade problemet fick ur luft fickan och lock på plats. Tagit bort slangen mellan avgaskrök och växlare och vatten kommer ur växlaren nu. Den kyler helt okej obelastad vid typ 7-8 knop stiger den till 90grader och laddar jag på sticker den ännu mer. Så fort jag drar ner på farten sjunker tempen relativt fort. Vad kan nu ha blitt? Sötvattnet har varit fullt och oförändrad nivå hela tiden.
