lördag 01 mars 2025
Traktorn85
Om Traktorn85
  1. nu har jag rivit loss växelpetaren och den där damasken. somsagt damasken som var boven. kanske även borde byta plastbiten som håller fast hela skiten också tack för all hjälp!
  2. Hej! ok, så damasken kan orsaka läckage ur de hålen om den är dålig? jag märkte att det även kom lite olja från den damasken när jag höll för hålen och höll växelhuset uppockner
  3. Vad har dessa hål för funktion egentligen? Kan man plugga dem så det inte kommer in vatten/rinner ut olja? När jag för växelföraren upp och ner så bubblar det lite i åtminstone det ena hålet.
  4. Nej det är inte 2taktsolja. Jag fyllde nyss på ny växelhusolja och vänder jag huset uppockner så börjar det rinna ur hålet på bilden direkt. Samt från ett hål på andra sidan. Nivåskruven sitter nån cm nedanför "läckhålet" på andra sidan. Bild: http://s23.postimg.org/vt99gapor/DSC_0121.jpg
  5. Hej! Jag köpte en båtmotor igår, en yamaha 9.9hk från 1990. När jag kört hem den och den låg i skuffen så hade växelhusolja runnit ut från 2 små hål som sitter strax ovanför luftskruven. Är detta normalt eller har jag någon packboxläcka? Oljan var rätt trög, såg inte ut som den hade blivit bytt på länge och påfyllningsskruv + luftskruv satt riktigt hårt. Tack på förhand, //Erik
