onsdag 13 november 2024
Boer
    3
Allt postat av Boer
  1. Hej å välkommen till forumet, Får jag fråga hur du vet att motorn är från 2006? Är det så att ni tittat på serienummret kanske? Isf. kan jag informera att motorn inte är från 2006 Alla VP D6 motorer har sn. som börjar på 2006... Eller rättare sagt alla D modeller börjar på 200... sen kommer det en 6a för D6, en 4a för D4 osv. i den fjärde siffran i sn. Har själv en AQ26 från -07 och mäklaren skrev när jag köpte båten att motorn var från -06. Jag kollade inte mer på det då eftersom det bara var 1års skillnad. Men nu när jag ville kolla hur länge jag kan då motorförsäkring genom försäkringsbolaget så ringde jag Micab och fick då ovan info. samt nöjet att veta att min motor inte alls var en -06 utan -07 som båten Tackar, det visste jag inte. Men förutom att motornumret startar på 2006 tyckte jag att det stod model year 2006 och ganska säker på att det stod A-B på motorn också men blir nu lite osäker. I vilket fall som helst så är det kompletta numret 2006014430 och sitter på en HT 26 som just ligger på emarin.se av årsmodell 2008. När jag kollar på Volvo Penta var produktionsperioden för just denna motor 2004-2007. Så något år är det minst i alla fall. Är detta ovanligt och hur många års skillnad är ok? Tänker om det är samma sak på den 2009 som också ligger på emarin.se eftersom jag tyckte att det stod A-B på den också? Då är det minst två års skillnad. Ja, lite konstigt är det... Slår man in "din" motor på VP databas nedan, så säger den som du säger A-B http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/out_of_production_engines/Pages/out_of_production_engines.aspx Min motor har sn. som slutar på typ. 9900 och är -07a och denna typ 14500 alltså nästa 5000 st senare... Känns som väldigt stor glapp om nu denna också skulle vara 2007a. Å andra sidan vet jag inte hur många D6 Volvo gör per år. Det som också förbryllar mig lite är att -08 (tror jag) gick man över från D6-350 till D6-370.... Kollat båtarnas sn. så dom inte bara är utagna -08 resp. -09 och är tillverkade tidigare? Två sista siffrorna i båtens sn. (tror jag) sitter på akterspgeln under gummilisten. Annars gör som jag å ring Micab Lidingö å be dem kolla årsmodell och när motorn är tillverkad, levererad samt tagen i drift. Dom kunde se alla dessa datum på min, även vilken båt motorn satt i. (reservdelskillarna på Micab.) Sen vill jag bara nämna att gjorda service å gångtimmar är högt i fokus. men man vill ju också veta vilken årsmodel på båt å motor man betalar för! Lycka till! Tack igen för väldigt bra svar! Hittar precis som du säger att D6 350 blev 370 2007 (i alla fall gick press releasen ut då (http://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/our_company/press_releases/2007/_layouts/CWP.Internet.VolvoCom/NewsItem.aspx?News.ItemId=26840&News.Language=sv-se). Det gör ju att annonsen Ericsson Marine har idag på en 2009 med en D6 350 också med uppgiven årsmodell 2009 inte känns helt sann (http://www.emarin.se/bat/485/Aquador-26-HT-2009). Känns som man lite lätt kan ifrågasätta deras egna 150-punkters genomgång… Eller så har de information som förklarar allt! En egen besiktningsman - och Micab - är nog på plats om jag kommer så långt.
  2. Hej å välkommen till forumet, Får jag fråga hur du vet att motorn är från 2006? Är det så att ni tittat på serienummret kanske? Isf. kan jag informera att motorn inte är från 2006 Alla VP D6 motorer har sn. som börjar på 2006... Eller rättare sagt alla D modeller börjar på 200... sen kommer det en 6a för D6, en 4a för D4 osv. i den fjärde siffran i sn. Har själv en AQ26 från -07 och mäklaren skrev när jag köpte båten att motorn var från -06. Jag kollade inte mer på det då eftersom det bara var 1års skillnad. Men nu när jag ville kolla hur länge jag kan då motorförsäkring genom försäkringsbolaget så ringde jag Micab och fick då ovan info. samt nöjet att veta att min motor inte alls var en -06 utan -07 som båten Tackar, det visste jag inte. Men förutom att motornumret startar på 2006 tyckte jag att det stod model year 2006 och ganska säker på att det stod A-B på motorn också men blir nu lite osäker. I vilket fall som helst så är det kompletta numret 2006014430 och sitter på en HT 26 som just ligger på emarin.se av årsmodell 2008. När jag kollar på Volvo Penta var produktionsperioden för just denna motor 2004-2007. Så något år är det minst i alla fall. Är detta ovanligt och hur många års skillnad är ok? Tänker om det är samma sak på den 2009 som också ligger på emarin.se eftersom jag tyckte att det stod A-B på den också? Då är det minst två års skillnad.
  3. Läser med stort intresse allas erfarenheter, tankar och ideér eftersom jag går i köptagen för en Aquador 26 HT. Nu en fråga. På flera Aquadorer jag tittat på är motorn äldre än båten. Nu senast tittade jag på en 2008 och en 2009:a och både hade VP D6:or 350 som var tillverkade 2006. Är det vanligt eller borde man dra öronen åt sig? Känns lite konstigt att Aquador skulle sätta in en tre år gammal motor i båten när den såldes ny? Någon som vet?
