erikande85
20 -
1 NeutralOm erikande85
648 profilvisningar
erikande85 började följa Växeln går ej ur när jag lägger i friläge ibland
Hej! Har en askeladden 645 beetle med 4.3 mpi mercruiser. Alpha one gen 2 drev. Jag tycker gasreglget känns trögt på den rent allmänt och när jag lägger i framåt växel ger den från sig en lätt dunk (låter slitsamt i längden) samt att det stora problemet är att när jag lägger i friläge så kan jag inte lita på att det är friläge utan allt som oftast så ligger backen kvar och driver svagt trots att reglaget är låst i neutral position. Detta är oerhört störigt vid tilläggning då det tar 4-5 sekunder innan man inser att båten fortfarande driver framåt eller bakåt. Vad bör jag åtgärda för att fixa problemet?
Hej! Finns det någon här som är eller kan tipsa om en båtelektriker i Nacka Värmdö området. Behöver hjälp att koppla in elen till instrumentpanelen och få lite olika saker som varvräknare och belysning att fungera.
Ja precis, insexbultarna har tappat grepp. Trots rätt storlek på insexnyckeln. Nu har jag bankat och slitit i flera timmar och lyckats ta bort alla förutom två stycken på korset längst in, de rör sig inte ur fläcken. Nån som har tips på hur jag kan få bort sista? Dom sitter för långt in för att Komma åt med skruvstäd.
Aha! Så man kan ta ut hela axeln från utsidan? Vilken tur att jag råkade köpa en glidhammare idag, då får jag mer nytta av den! Är det troligt att jag måste köpa ny axel eller är det bara lagren som behöver bytas? Om ett drev har varit dåligt en längre tid, kan det ha påverkat motorns effekt om drevet snurrar trögare tänker jag.
Och en sak till, dom provtestade min i bänken och märkte inget fel, men när dom sedan öppnade den så var den så fördärvad att den var bortom räddning.
Dom heter startmotor.se Ligger på planiavägen
- 6 svar
Hej! Jag hade exakt samma problem som du, bytte batteri, kollade spänningsfall , relä, tänding, allt. I slutändan lämmnade jag in min ganska nyrenoverade startmotor och fick svaret att den var helt slut. Köpte ny och det blev en helt otrolig skillnad i kraft vid start. Det kan vara värt att ta bort startmotorn och få den testad hos en start och generatorfirma. Om du bor i Stockholm finns det en i sickla som är mycket bra, gratis felsökning.
Hej! Jag har märkt att det hela tiden droppar in vatten som lägger sig under motorn. Låter jag båten stå några dagar så finns det runt 10-20l att pumpaut. Jag har lokaliserat att det droppar från längst ner på svänghjulet/svänghjulskåpan. Vart kan vattnet komma in ifrån? Jag har varit nere och kännt vid drevet och känner att det är hål (runt 4cm) i den övre gummibälgen . Kan detta räcka för att det ska droppa in vatten? Drev: vp 290 dp Motor: gm 6.5l diesel
