söndag 09 mars 2025
Larsa79
    11
Allt postat av Larsa79
  1. Hej, Hade samma problem med min mercruiser 7.4 MPI för nåt år sedan, var tätt i bränslesilen i tanken. Tror att det kan vara bra att börja felsöka längst ut i bränslesystemet och jobba sig inåt. mvh Lars
  2. Hej, Hade samma problem med min 7.4 MPI, började gå dåligt i marschfart i ganska grov sjö. Det var en igensatt sil i röret som suger upp bränsle i tanken, efter rengöring fungerar den som den ska. Tror det var nåt i tanken som skvalpade runt när det slog i vågorna. mvh Lars
  3. Tack för svar, har bytt bränslefilter ska kolla om det sitter någon sil i tanken Som blivit tät. Vad behöver man för utrustning för att mäta bränsletryck ock kolla felkoder? mvh Lars
  4. Var ute och körde båten på midsommarafton i ganska hög sjö, låg i planingsfart (22 knop) när motorn plötsligt tappar varvtalet och kvävs. Går fint på låga varv men när man gasar på så känns det som att den inte får tillräckligt med soppa och orkar inte upp i varvtal. Men stannar inte. Nån som haft samma problem med en 7.4 MPI? Mvh Lars
  5. Hej! Har monterat drevet och bytt packningar på min nya båt, hade ett Bravo 3 förut också. Har inget spår för o-ring runt oljeventilen på den här båten, ser ut som att packningen sitter på oljeventilen, byter man hela ventilen eller kan man byta o-ringen? Mvh Lars
  6. Hej! Är lite sugen på en Bayliner 2655 runt -00. Hur funkar den med mercruiser 5.0? Skulle också behöva höra lite allmänna erfarenheter om båtmodellen! Tacksam för tips och information. Mvh Lars
  7. Tack för svaret! Måste man ha specialverktyg för att byta lagerhållaren? Oljan måste väl tappas ur? Mvh Lars
  8. Hej! Demonterade min propellrar och hittade det här, rejält korroderat. Kan man köra i sommar eller måste jag byta lagerhållaren? Tacksam för tips! Mvh Lars
  9. Hej Har en Oljetrycksmätare på min mercruiser utan skala, skulle vilja veta vilket spann visaren rör sig mellan 0-80psi? Eller är det andra värden? Nu står det bara low på ena sidan och high på andra. Mvh Lars
  10. Larsa79
    Moment
    Hej Hur drar man rätt moment med bravo 3 propellernyckel? Den som passar på båda muttrarna på propelleraxeln? Mvh Lars
  11. Hej! Har nyss köpt en motorbåt och börjat gå igenom den lite. Såg då att tanken och bränslepåfyllningen var ojordade, så jag jordade alla delar enligt anvisning. Men nu visar bränsle mätaren fullt hela tiden, vad kan orsaken till det vara? Mvh Lars Olsson (ny på forumet
