Tommieolsson
8 -
Allt postat av Tommieolsson
Drivskiva? då får man ju byta drev med eftersom splinsen från drivaxeln går ju in i drevet.. detta verkar väldigt främmande för många,
Är detta helt främmande för alla ingemar logga in o läs Nu =)
Köpte mig en dc båt i våras som jag grejat med och har nu demonterat 2 drev och när jag då fick det uteslutet så var det dags att riva motorn så en b20 aq 130 motor har jag nu rivit ner och såg igår då att axeln som går från motor till drev är av! drivaxeln asså, då e de så att jag har en reservdelsmotor men sälvklart annan axel med annorlunda splins på den :/ så min fråga är kan man köpa bara axeln och vart? någon som har en sån strut liggandes(sprängkåpa) eller bara axeln? axeln jag behöver är smalara och har få grova splins! tacksam för snabba svar då vädret e strålande nu =) MVH Tommie
växlarna hoppar i men propeller snurrar ej o den bara varvar preis som tomgång? lite missljud från drevet samtidigt som motorn är igång. vad kan detta vara? lossade på drivknutsbälgen och axeln snurrar ej!
ja självklart hade jag vatten kopplat. det slamrar lite som du säger ja! jag vill jämföra det med om du tänker dig en gammal moppe som du inte får i växeln ordeltigt så de skramlar o raslar lite. jag kan inget om detta e helt ny när det gäller inombordare och drev ;/ men ryckutjämnaren eller om nu axeln åkt ut en bit är de en dyr historia eller något man ordnar med rätt verktyg och lite kunskap? tack för ditt svar MVH Tommie
Örnvik 570 cabin motorn går växel ligger i men driver ej!
Tommieolsson postade ett ämne i Mek & Teknik
har en örnvik 570 cabin som jag köpte idag, motorn är en B20 aq 130 oh drevet ett 270 köpte båten idag o var tvungen att prova den så klart! efter ja kört ett par 100 meter o motorn börja komma upp i temp så gasade ja på lite försiktigt o lite till o lite till innan båten ens han plana ut så var de som att växeln hoppa ur o motorn bara varva, fick padlat mig in till land och tatt upp båten, hemma undersökte jag vajrar i gas reglaget o i drevet, inget konstigt där växlarna hoppar i men propellern snurrar ej? lossade på översta bälgen som jag tror kallas drivknuts bälg- och den axeln som går från motorn skall snurra men det gör det inte! vad kan vara fel? vart skall jag börja och vad kan detta kosta? köpte båten idag de e första båten för våran lilla familj och det gik åt helvete direkt :/ skulle vara tacksam för svar om vad det kan vara och vart man skall börja o kolla -
Hej alla kunniga! jag har idag köpt en örnvik 570 cabin med b20 aq 130 med ett 270 drev (första båten) satte i den i älven idag för en provtur o kom inte långt :/ motorn hade kommit upp i temp o jag skulle dra på lite grann plötsligt så varvar bara motorn o den driver inte, fick padla in te kanten o dra upp skiten! jag kan lägga i växel men propellen snurrar ej, när jag lyfter översta bälgen tror den kallas drivknuts bälg så går det en axel från motorn till drevet och den skall snurra men gör inte det! ngt litet missljud därifrån uppstår med när båten är igång jag har kollat olja osv men min kunskap inom detta är ytterst liten då det är första familjebåten, tur man har va? första dagen, precis köpt den fru o barn lagom glada har någon en idee om vad det kan vara? vad det kan kosta? vart skall jag börja?
