söndag 21 december 2025
liza2
    22
Allt postat av liza2
  1. någon som vet var man hitta en hållare till bordet på en Ryds 615 Bowrider i durken 50 mm
  2. liza2
    echomap 50
    Hejsan har en fråga har en echomap 50 1 år gammal har läst alla manualer jag kan hitta men inte hittat eller set någon om detta jag vill nämligen ändra graderna från Far-cel och djupet på mitt ekolod till m i stället för fet någon som vet om det går eller den är ju inställd på svenska trodde då att måttangivelserna ändrades då med önska er alla en härlig båtsommar Liza 2
  3. hej jag undrar om det finns färdiga paneler att köpa har byttat motor och då fått nya instrument och har lite för många hål i de gamla tycker inte det är så snyggt med plastlock i hålen och lacken har släppt på de andra panelerna med ,de som är där i dag är av plast som ser ut som trä lite rädd för om jag gör nya i trä att de kan slå sig några förslag
  4. hej tackar dig så mycket det sista såg intressant ut ska kolla ute på Hjertmans i Malmö tänkte kanske att det finns något original men har kollat där med men fick inget napp
  5. Ps: menar på lite nyare årsmodeller
  6. liza2
    Ryds 615 GTX
    Hej på er har en Ryds 615 GTX-00 vet att det finns lite förvaringsfack på sidorna infällda lite bakom "framstolarna" någon som vet var man kan få tag i det tänkte ha lite vinterjobb och fälla in det hoppas få några svar här
  7. Hej har en en johnsson 115 hk som helt plötsligt stannade konstaterade att den tog in för mycket olja (seperatsmörjning) inget tryck i "bläran" bensinledningen kollat alla slangar bytat bläran trodde sen på bensinpumpen bytade den med får fortfarande inget tryck i bläran bytade ledningen från tanken trodde på någon läcka eftersom jag inte får något sug från motorn blir snart knäpp när jag "trycker in bensin i ledningen så startar den med den ryker så att brandkåren kommer bra komp i motorn någon som har några bra förslag så mottages det ödmjukast Liza 2
  8. tack får fundera här har i väg motorn hos en rep får se om han kan lösa problemet denna gång
  9. ok menar bara har ingen erfarenhet av utombordare och om nu jag har gått bet med den jag har man är ju lite mer utsatt på sjön än på land förstår vad du menar tack
  10. liza2
    ny motor
    har lite strul med min utombordare jonsson 114 hk 2 taktare funderar lite på att förnya mig vad är bäst tvåtaktare eller fyrtaktare åker lite vatten skidor tvåtaktare låter mer luktar mer olja vågar man köpa beg motor ??? hoppas få lite kött på benen trevlig båtsommar på er
  11. liza2
    EXTRAMOTOR
    Hej på er har haft lite problem med min utombordare på min Ryds 615 GTX funderar här på om det är lönt att ha en extra motor med sig lönt med en batteridriven ? eller måste man ha en större som i varje fall jag tror menar inte att ta sig hem några sjö mil men kanske om man ligger i en farled eller dyligt önskar er alla en härlig båtsommar
  12. funderar lite om man kör i 40 knopp vad är det i km ungefär 79 km har jag fel ? vet hur man ska mäta med spott och för aktern menar generallt
  13. Hej på er har hydralstryning på min Ryds 615 GTX tycker att det är mycket rattande innan den reagerar någon som vet hur man kollar olja och hur mycket det ska vara i systemet vet inte vilket märke det är därför detta dilemma önskar er alla en Glad Midsommar stanna på land efter nubben
  14. Hej på er har hydralstryning på min Ryds 615 GTX tycker att det är mycket rattande innan den reagerar någon som vet hur man kollar olja och hur mycket det ska vara i systemet vet inte vilket märke det är därför detta dilemma önskar er alla en Glad Midsommar stanna på land efter nubben
  15. tror också på det tackar ändå för dit svar
  16. liza2
    service
    Har försökt få hjälp av någon som jobbar med utombordare runt Malmö Lomma men de säger bara att jag ska ta dit båten till de men båtmotorn går ju inte och båten ligger på båtplatsen vet någon om de finns någon som kör ut och rep båtmotorn på plats ? tycker att det är dålig service har de så mycket att göra så de kan vraka och välja mellan kunder
  17. får inte fram bränslet när jag pumpar på "bläran" bytat alla ledningar filter kollat luftningen i tanken funkar det om jag fyller på i slangen så det är bensin i bläran har bytat från min fasta tank och extra tanken kvittar samma problem
  18. på bränslepumpen sitter ett vred och ett munstycke som man kan pumpa på med en pump liknar en kägla som man har på ett bildäck vet någon var vredet ska stå och varför det sitter en kägla där tacksam för info
  19. jag fick igång motorn hittade en sprika i en slang men efter et litet tag så stannade den igen får inget tryck i "pumpen " på slangen trycket försvinner efter ett lite tag det finns ett lite vred på "pumpen på motorn sitter också ett munstycke där man sätta tryck på vet inte om detta har någon betydellse var vredet står varför finns det ett munstycke där ? liknar en kägla som har i ett bildäck hoppas få fler förslag
  20. soppa i tanken olja i oljetanken nya filter funderar på om det kan vara något med "pumpen olja slangen där eftersom det är olja på slangarna vid luftrenaren motorn suger ju in i loppen med så det är ju inte konstigt att det är olja där tacksam för mer förslag
  21. Hej jag är ägare sen någon månad tillbaka till en ryds 615 gtx -00 med en johnson 115 hk tvåtaktare-99 igår när vi var ute så stannande den helt plötsligt inte så roligt när man är precis i hamninloppet tur då att det finns så härliga människor inom båtlivet som hjälpte mig in igen nu till mitt problem jag lyfte motorkåpan och ser då att finns mycket olja i luftrenaren och på slängarna som går dit tar av den och känner in i loppen och där finns olja med vad är det för fel tyckte att den luktade mer än vanligt med innan den stannade går inte att starta igen händer inget går bara runt ny på detta tacksam för all hjälp jag kan få
