Eld-
2 905 -
Dagar Vunna
7
Eld- senast vann den dag 5 Oktober 2024
Eld- hade det mest gillade innehållet!
550 ExpertOm Eld-
- För närvarande Läser ämne: Hammarite Anti Rust Primer Motor, temp.
Hedersmedlem
Profile Information
Plats
Stockholm
Interests
Vator 17 HT
Mercruiser 140
Jag har inget problem att ha bensinmotor I båt. Men om man nu inte redan hanterar bensin i båten så verkar det dumt att sätta i en bensindriven värmare. Det finns bättre alternativ.
Kjederlist eller kederlist. Ofta gjord i två delar. En rund solid plastlist med en vinylremsa runt. Finns även att köpa som färdig list.
- 1 svar
Och jag har ett gasolkök hemma som jag fortfarande använder emellanåt. Det har aldrig haft någon reduceringsventil och slangen är cirka 60 år gammal. Den ser förskräcklig ut men håller fortfarande tätt.
Diesel är förvisso bättre men inte alls ofarligt. Även bensin är hanterbart. Använd näsan! Det får INTE lukta bensin i båten om man är mer än några decimeter från motorn. Gör det det så finns det en läcka någonstans. Alla grejor i motorrummet ska vara gnistfria och man ska ha en motorrumsfläkt som ska köras före start.
Jag vet inte hur din motorinstallation ser ut men du behöver bara kunna trä in och ut slangen. Du kommer åt slangens andra ända från utsidan genom att skruva loss fördelningsblocket på undersidan av skölden. Den sitter (antagligen) under en stor offeranod.
Ta bild från motsatta hållet. Där brukar värmeväxlare och expansionskärl sitta.
Jag tror nästan alla båtar väger mer än det står i specifikationen. Vissa väger avsevärt mycket mer.
https://www.vibilagare.se/guide/sa-hoga-ar-boterna-overlast
Det förbudet gäller endast kaustiksoda som avloppsrensare. Man får köpa och använda kaustiksoda för andra ändamål utan tillstånd. Fast jag kan tänka mig att det är färre som säljer det nu.
Prova färgborttagningsmedel. Tex kaustiksoda blandat med tapetklister, eller något köpt.
Det ser ut som om du kan ta bort hela skottet och göra ett nytt utan att riva inredningen. Det skulle jag göra.
Shipshape är väl i stort sett samma sak som Klorin?
Jag har tagit isär en sådan mekanisk nivåvakt som slutat fungera en gång. Det var en metallrulle som rullade ner och tryckte på ett metallbleck som i sin tur tryckte på en microbrytare. Microbrytaren hade slutat fungera, den fick ingen kontakt. Detta trots att det var helt torrt i nivåvaktens inneslutning. Inget synligt läckage alltså.
Elektroniska bivåvskter brukar fungera bra även för regnvatten. Om det skulle vara problem ändå borde en nypa salt i kölsvinet lösa problemet. Med det sagt så slutar även elektroniska nivåvakter fungera. Precis som de mekaniska.
Man måste alltså ta en kreditupplysning innan man lånar ut något till någon. Bra att veta. Man måste kanske till och med göra det innan man bjuder in någon att sova över? Frågan är om man ens vågar skjutsa någon med aktiva ärenden hos KFM? Eller prata med dem på offentlig plats?
