Hej gott båtfolk!
Skulle ut med båten igår och såg att utrymmet vid bensintanken var fyllt med vatten.
Öste ut vattnet , drog igång motorn utan problem.Men vid gaspådrag varvar den bara 4000rpm
och den planar inte ut.Skit också.
Öppnade luckan bak och då var det fullt med vatten igen, hade kört 50 meter.
Motorn går och låter bra (varvar fullt med neutralen). Bensin är bytt.
Det kommer bara in vatten under körning.
Såg här på forumet att fler hade samma problem. Men jag kan inte hitta att någon har kommit
med en lösning.
/sömnlös
