torsdag 10 april 2025
mattias121
    2
Om mattias121
  1. Hej Tack för alla ideer. Jag ska åka ner till båten i helgen och kontrollera bränslefilter/kran och variabla turbon. Jag får inga felmeddelanden i EVC:n. ArneRadar: Kan du utveckla lite vad du menar med 'Går kompressorn som den skall?' för en som inte är så bra på motorer är det en lite difus fråga. Tack för hjälpen.
  2. Hej Jag var ute och åkte i helgen och allt var toppen. När jag skulle få upp båten i plan var det precis som att den inte riktigt orkade. Motorn är en Penta D4-300, och känslan var att när varvtalet ökade och turbon börjar ladda så slutade den innan båten kom upp i plan. Om jag sänkte gasen så började den ladda igen. På full gas kom jag upp i knappa 20 knop, med en båt som brukar göra 35!! Den har bara 130 timmar på mätaren, så jag tycker inte att turbon borde vara slut. Jag har försökt läsa lite och hitta lite förslag på saker man kan undersöka: För mycket olja i motorn, fel luftfilter. Är det någon som har haft liknande symptom? Vad kan vara knas? Tacksam för idéer.
