danekstrom
9 -
3 NeutralOm danekstrom
Hej, jag kollar lite på en HR 352 som skall vara ganska "tung" i vattnet och kanske inte så snabb. Jag har tidigare haft en Albin Express, men har inget seriöst att jämföra med egentligen. Kommer jag tycka att HR 352 är jobbig att ta sig fram med? Jag kollade SRS-tabellen, det verkar vara ett omdebatterat ämne i sig, men jag tänkte att den skulle säga något. Här har de liknande tal 2015: Albin Express: 1,109 & 1,076 HR 352: 1.113 & 1,084 Hur tror någon här att jag kommer uppleva det hela?
Hej, länken funkade inte ett tag, men nu är den igång igen, det är nog många som inte sett detta :-D ganska kul!
Jag var ju inte i Göteborgstrakten alla gånger när en köpare ville titta och jag var ju ändå ganska angelägen så det blev en del förlorad tid Sedan gick det 1h varje jag gång jag skulle visa. Jag tror att som säljare för de lägre beloppen så måste man vara extremt rak mot en köpare och verkligen säkerställa att de i princip är mer eller mindre redo för köp eller om de vill fundera vidare utan att just titta på detta objektet. Man kanske kan fråga om de tittat / tittar på andra objekt, hur bråttom de har att köpa, vad som gjorde att de fastnade för annonsen. Det var fler än jag skrivit om, men tyvärr kommer jag inte ihåg alla. Jag tror att man även skall fråga om de har med alla personer som skall titta på båten. I flera fall kom de och tittade men skulle sedan ha med sig ytterligare personer i alla fall vilket för min del kanske tar lite väl lång tid. Tror också det kan vara bra att vara extra tydlig som köpare om det finns ett seriöst intresse när man börjar boka upp tider och speciellt när man tittar också, känns det fel så det egentligen ingen mening att dra ut på det.
Hej, jag försökte under ca 1 månads tid sälja min Monark 540 för 10000 kronor, här är lite av min erfarenheter av det. Det kan vara vettigt att läsa ur humorsynpunkt, men kanske även av potentiella köpare: http://begagnadsegelbat.ghost.io/monark-540-begagnad-segelbat/
- 19 svar
- 3
Finns det nån som kan tipsa om en motor där man kan köra lite lugnt ut, evirude, tohatsu 6hk eller liknande. Funkar de bra? Finns några ganska nya på blocket.
Jag skruvade ut förgasarskruven ganska rejält och då slutar den hosta till sådär. Tyvärr stannar den i alla fall efter en stund på tomgång. Jag funderar nästan på att hiva i den. Inte så kul att åka ut ur en extremt tight båtplats med full gas för att motorn ska slippa dö.
Tack!! Jag provar detta Förgasaren är helt sjukt jobbig att ta loss, man måste i princip plocka isär hela skiten, det är sorligt...
Men hur kan det vara så stötvis? är det dåligt tryck i slangen från tanken?
Hej, vad är det för fel på min motor? ett klonkande ljud. ttp://youtu.be/Prj91ygDn5w
