onsdag 12 mars 2025
cocos
    43
Om cocos
901 profilvisningar
  1. Tack för svar! Låter smart ska kolla efter!!
  2. Hejsan! Har en silver fox från 2007, som jag har på trailer hela tiden. Men efter varje fiskepass så är skrovet fullt med vatten men kan inte inte boven?? För när den står på land tom på vatten. Så är jag ute och kör en heldag sen trailer upp låter skrovet vara tort så kan jag inte se något läckage?? Båter går hur fint som helst och man märker inte av att den går tungt eller något
  3. Hej, har ett handtag till sovhytten som är trasig och undrar vart man kan hitta sånt? Gäller en sea ray 220 ov -95
  4. Hej igen! Har tittat på båten, och kompen är lika på alla cylindrar, stiftet till cylinder 1 och 2 uppifrån var svarta och de nedre såg bra ut. Var även bensin i oljan, och tog ur SE och försökte mäta och den rör sig ca 3mm, I och med att den ger bensin till förgasar 1,2 och sedan 3 känns de som de kan vara den som är boven i dramat? Ohm 23 Vac 16
  5. Hallå! Tusen tack för svar, ska prova senare i eftermiddag!! Kan tillägga har de med att motorn drar mer soppa? För hade en annan båt och motor förut dock 30 HK fyrtakt men den drog inget denna sög i sig betydligt mycke mer bränsle
  6. Kan också tillägga vilket jag kom på nu att den sotar mycket svart rök, stiften är svarta trots nya, fel olja i kanske ?
  7. Ny båt nya problem..... Har en Honda 50hk 4 takt förgasarmotor, som startar fint men när jag ska gasa på så hackar den upp hela vägen upp till toppfart, sedan va ja ute och trolla i ca 3 timmar och tog upp alla spön och skulle gasa på upp mot båtrampen men den orka inte för fem öre den höll på och dö när jag gasar på och kommer inte över 10 knop. stängde av den och starta igen och den starta hur fint som helst men vill inte upp i hastighet. Misstänker att de kan ha något med bränsle eller luft ? Åkte till biltema och köpte nytt lock till tanken för och se om luftskruven va dålig men samma fel återstår..
  8. Okej, ska höra med min lokala meck, bor tyvärr i Karlstad så blir lite långt men tack ändå !
  9. Hej! Tyvärr har jag vart bortrest och kom precis hem! ska försöka hinna med och testa båten i veckan då jag sticker iväg på jobb nästa vecka. Ska markera proppen och se om den flyttar sig men.. Men är de någon kunnig om riggpinne om jag ska prova de också?
  10. Är jag själv i båten tror jag de är okej, men när vi är två båda sitter långt fram så gräver den ner säg mycket när jag smyger iväg på gasen.. sen precis när den börjar få "kraft" och ska plana ut så varvar den ur bara.. Ibland går de som vanlig men ofta blir de att den bara varvar ur utan att få fart.
  11. Ja jag kan väl kolla om den nya proppen är dålig men har svårt att tro de, brytpinne sitter de inte på den. för de är som att den slirar bara om du förstår vad jag menar.
  12. @ChristerN propellern är helt ny, och den gamla såg ja inte täcket på att det släppt så måste va något annat...
  13. Hej, har en örnvik 450 cabin.. va ute idag bytte ju propp i höstas för den innan den ska plana ut varvar den bara utan att öka hastighet.. problemet kvarstår nu märkte jag idag
  14. Hejsan har en örnvik 450 med en 30hk fyrtakt som planar ut dålig om en sitter längst bak om man är två stycken.. fören rakt upp och gräver ner sig bak.. läst att man kan flytta riggpinne men vet inte vart. Bifogar bild för hjälp http://www.bilddump.se/bilder/20200107120816-2a00:801:42a:765a::1856:26dd.jpg
  15. plocka av propellern och konstatera att splinsen i propellern är så gått som skrot, men ägaren innan har målat propellern så skrapa av lite färg och hitta betäckningen : 48 73132 A40 10P de jag hitta i Sverige är denna: https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=648-665&sok=&id=3496
