lindius
377 -
Allt postat av lindius
Har aldrig haft glykol i toa eller tank. Tömmer tanken innan torrsättning, det lilla som eventuellt är kvar har gott om plats att expandera om det vill frysa.
- 13 svar
- 2
Ja, eller så gör man som de i "Alla sa vi skulle dö". Låser rorkulten och går och lägger sig OBS skall inte göra det OBS
Tack för tipsen! Ni gjorde alltså sthlm-haparanda på 5 dygn...då skulle jag med äventyrlig vän eventuellt kunna göra Södertälje-Hudik på 3...och sedan Hudik - Höga kusten på 2...det vore ju en spännande upplevelse och skulle bara kosta en långhelg...värt att ta i åtanke
Reagerade också på hur tunna kablarna till spolknappen var, typ 1,5mm. Jag hade som tur var inte så långt från batteri till toa, körde med en vanlig rödsvart, tror det var en 3mm men kan vara 4,5mm. Satte hängsäkring på kabeln. Har fungerat för mig men som sagt, har säkert bara 2m kabel.
Hej! Tänker att en långsegling kan vara olika lång för olika personer i olika stadier i sitt seglingsliv Kanska ska detta inlägg vara i Seglingstråden istället men det kändes mer rätt här. Vi var uppe och vandrade i Höga kusten under hösten och jag fick då känslan, här vill jag segla! Att segla runt i dessa fantastiska miljöer och lägga till och göra utflykter till fots, mumma. Men, det är ganska långt från Södertälje där 27 fotaren ligger, till Höga kusten. Funderar då på om jag nästa vår skall ägna några helger för att segla upp båten, blir lite meck med att hitta anläggningsplatser där hon kan ligga i veckorna, men det är inte en omöjlighet. Dock skulle det ge oss chansen att segla där uppe i en vecka eller två under semestern, beroende på vad vi känner för. Hudiksvall är den enda platsen jag själv har plan att med säkerhet stanna till i då det finns vänner där att besöka, som dessutom har båt och bör kunna bistå med hjälp för anläggning. Ni som seglat norrut längs kusten, vad tror ni är rimligt i tid? Jag kommer troligtvis göra transportseglingen själv till största delen så det bli inget non-stop seglande. Testar lite rutter i eniro-appen, lägger snitthastighet på 4knop så bör jag inte bli besviken, tänker att blåser det för lite så kör jag motor och då brukar marschhastigheten vara 4-5 knop får jag trevlig vind så kan vi ligga på 6-7 knop, men det räknar jag inte med, det får vara en bonus. Platser man bör besöka på vägen? Tips på anläggningsplatser? Faror och farhågor? Glada tillrop? Som sagt, det här är en preliminär plan för nästa vår/sommar, denna sommar är redan planerad
Verkligen tacksam för att ni tar er tid! Har letat som sjutton efter brickor, rostfriskruv.se har färdiga, går kanske att beställa egna där...annars tittade jag på limträbricka som ett budgetalternativ, om det passar att få in ett hål till. Klokt att runda av hörnen så det inte blir några vassa hörn som kan trycka in vid belastning.
Min ritning är inte 100, borde inte just brytningen minska om jag sätter den tänkta vantskruven i en ögla som är centrerad under däcksfästet, då bör kraften sätta sig hyfsat rätt.... Men Mackey har rätt, egentligen bör det vara bra som det är nu, eftersom det är 0 kraft på den bakre fästpunkten där annars förliket sitter, det är den främre fästpunkten rullen sitter i och den stämmer mest stämd mot förstärkningen ner i stäven. Så frågan är nu, är det något annat fel, eller är det gamla skador som blir värre efter att vatten tagit sig under gelcoat och sprängt upp de gamla sprickorna...
Hej, tack för ditt svar. Jag tycker att infästningen i stäven ser ok och fast ut. Ska rycka lite mer. Det jag tänkte med vantskurven var att den skulle fästas i ett nytt beslag på undersidan av däck, så att kraften centreras, som det är nu så blir det precis som på din vänstra bild, men egentligen ligger kraften i bakkant där rullen/förstaget fästs...så frågan är om skadorna i däcket kommer från tiden med löst försegel och de sprickor jag upplevt kanske växt något är för att vatten kommit in och sprängt upp det lite...
Bytte till eltoa inför förra säsongen, har tank som sitter ovanför toan, dessutom med matningen in i topp av tanken säkert 50-60 cm ovanför toan, minst. Har än så länge inte haft några problem, peppar, peppar men hade i ärlighetens namn inte sådana problem med den handpumpade varianten innan heller, där var det in-vattnets packningar som började ge sig och frun ville ha en ny fräsch toa så en med knapptryckslösning blev bäst!
Stärka upp förstagsinfästning samt göra lucka i sittbrunnen
lindius postade ett ämne i Bygg & Renovera
Hej, dags att ta tag i ett par gamla surdegar som jag flyttat framför mig. Fråga 1 Min båt (Sunwind 26) har en dålig lösning på förstagsinfästningen (se bild nedan) vilket gör att det bildas små sprickor i topcoat/gelcoat (se bild nedan) Min tanke var att kapa det plattjärn som sitter där nu, borra ett hål i en stump jag lämnar kvar längst nere och sedan sätta en vantskruv mellan denna stump och fästet i däck. Min oro är att det kan bli för lite metall kvar i plattjärnet för att bidra med tillräcklig styrka vid denna lösning, hur tänker den samlade expertisen? Fråga 2 Då jag har haft ett litet läckage av vatten från panelen där nyckel sitter ner på klämring etc så har klämringen rostat rätt rejält. Jag hoppas kunna demontera den, rengöra etc och då samtidigt byta bälg eftersom min riktiga oro är om bälgen skadats av rost. Bälgen ska ha bytts hyfsat nyligen av tidigare ägare så den bör ej vara åldersskadad men den eventuella mekaniska skadan från rostflagor kan ju ställa till det tänker jag. Mitt "motorrum" är oerhört litet, att komma åt drevet är en omöjlighet, jag behöver därför attackera bakifrån, under sittbrunnen. Jag kan se att det är gjort tidigare då baksidan på motorrummet har ett uppsågat hål som satts igen med en ny bit formplyfa. MEN detta måste gjorts av någon med helt andra kroppsmått än mina 189cm... Min tanke är därför att ta upp ett så stort hål som möjligt i sittbrunnsgolvet för att kunna komma rakt ner bakom motorn och slippa åla mig ner via sidofacken och sedan ligga trippelvikt under golvet och jobba. Jag har googlat efter färdiga luckor men alla har väldigt små mått, har de en bra längd så är de väldigt smala etc. Är bästa lösningen att såga upp och sedan montera en fläns på den uppsågade delen som sedan förses med någon packning? Hur gör man en fungerande låsmekanism då så den sluter tätt ordentligt? -
Har inte upplevt detta. Han skriver när det killgissas hejvilt, att påpeka felaktigheter är inte narcisstiskt, även om det kan uppfattas så av den som inte är van att få sina åsikter ifrågasatta. Alla människor är olika och uttrycker sig på olika sätt, både i skrift och "live", tråkigt vore väl annars. Bhemac är en av de större anledningarna till att forumet är så bra!
- 20 svar
- 5
Kaviaren är ett av de större abren sedan man blivit vegetarian då "Lysekils Vegiar" länge var det ända märket för påläggskaviar. Men nu hittade vi en ny som är riktigt bra, "Fiskeriets Vegiar" är en höjdare, lite vuxnare än Kalles.
Hej, stort tack för den tankehjälpen, kände att det borde löna sig på något sätt att öka spänningen Torqueedos är en för dyr lösning för mig i dagsläget. Båtanvändingen är inte superstor så kan inte räkna hem investeringarna på en låååång horizont då vi ev. kommer flytta för långt ifrån segelbara vatten.
Kul att fler funderar kring det! Min båt väger ju "bara" 2 ton och vi helgseglar i princip bara. Det är vid marsch från vinter till sommarplats som jag eventuellt vill gå några timmar för motor men med rätt vindar behövs inte så mkt. Med md5an håller vi en marschfart på runt 4.5knop, i kraftig motsjö blev det 2-2,5 dock utan att pressa motorn, vill inte köra 40 åringen för hårt för länge... Kommer motorn alltså dra mindre ström om den får högre spänning? Annars känner jag att det blir mkt batterier bara för att få upp spänningen, som inte ökar storleken i banken. Min tanke nu var att eventuellt montera denna motor som en utombordare med enbart låg kapacitet på själva banken för att se hur jag känner att den orkar förflytta båten, och om jag känner att den absolut har kraft nog så kan man sedan flytta installationen, ta bort drevet och sätta el-motorn där istället. Har just nu bara 100w solcell men är sugen på iaf 100 till, med lite återladdning från propeller under segling och dessa två bör jag kunna få ihop ett par timmars gång nästan (just eftersom vi är helgseglare som bara är ute i fint väder.)
Nej, tror inte alla hittat till denna del i forumet heller. Sunwiden har ju md5an och den tuffar ju på så utombordare har inte behövts, men den har en rak men hög akterspegel så inte svår att montera en motor på, man kan ja ha reglagen i sittbrunnen. Kikade lite på Alibaba efter motorer som passade för inombordsmotering och det finns lite varianter men när jag fann denna så blev det intressant då jag ser fördelar med att ha själva motorn i vattnet och egentligen skulle man kunna ta bort segeldrevet och bara montera dit denna motor med massor av plats för batterier där nu motorn står. Hej, kul! Det här är som sagt mest funderingar just nu, har tänkt att det skulle bli för mkt jobb och kanske främst för dyrt men när motorerna börjar bli så billiga...ska googla lite mer lösningar under veckan, återkommer Ja, men när jag frågade så skrev de att de just nu bara kunde leverera 3.0 med 48v, men det kan ju vara det de har hemma, den kan byggas (om man beställer 10 eller fler) för 12v.
För att bryta trådkapningen av Mackeys tråd kring jolle-motorer så startar jag denna tråd för att bolla idéer kring elmotorer för huvudfarkosten (i mitt fall en Sunwind 26, 2tons segelbåt). Gjorde en sökning på skoj och fann denna motor på Alibaba, den största varianten bör i teorin kunna framdriva en 2tons segelbåt. Min nuvarande md5 ska ge 7,5hästar om jag inte mins fel, sedan tar generator en del, 40 års ålder tar väl en del till men det har iaf räckt bra. Min initiala tanke var att sätta denna som en utombordare på akterspegeln och ha kvar md5an mest för att testa funktion, + det här med hängslen och livrem. Problemet är väl att just denna motor vill ha 48V, vilket kräver en del batterier om man t.ex vill komma upp i en 200Ah bank. Som räkneexempel kan man köpa 100Ah på BT för 1399:-, blir i runda slängar 11200:- för 8 batterier (2 paralleller á 4 batterier). Ovan nämnda motor kommer hem i enstaka ex för 4-5k SEK. Den bygges efter beställning så vill man ha den med reglage för någon typ av "inombords"-montering så bör det fungera väl, motorn sitter i vattnet vilket löser kylning och näst in till helt ljudlös framdrift. MEN, denna tråd är inte en projekttråd, utan en idé-tråd där alla kan slänga in idéer och tankar, såga andras tankar, hylla sina egna och komma med roliga kommentarer, precis som vi brukar här
- 75 svar
- 3
Tack för ditt svar! Jag har dock inte haft dessa vibrationer tidigare så det är något nytt, men kanske inte en säkerhetsrisk? Kan jag ha tappat denna "legobit"....får kolla lite närmare.
Hej, båten styrs med direktverkande rorkult, här är en bild på en båt av samma modell där man ser rodermonteringen. Jag hoppades att min beskrivning av rodervibrationer skulle göra att andra skulle kunna säga vilken form av glapp jag hade, men det räcker kanske inte 😢
Förra vintern släppte min roderlåsning under någon storm vilket troligtvis gjort att rodret slagit i vinden. Under sommaren kunde jag känna hur rodret vibrerade vid motorgång på vissa varvtal vid färd rakt fram (ingen motstånd för rodret). Vid segling eller sväng ingen vibration. 1. Är detta en säkerhetsrisk? 2. Rör det sig om lager/bussningar eller infästning. 3. Hur löser jag det om det behöver åtgärdas. Har sökt i forumet kring roderglapp och fångat upp en del, men har förstått att det finns två former av glapp och de skiljer sig åt i hur allvarliga de är samt hur de löses, undrar om någon vet vilket som gäller mitt problem med vibrerande roder.
Ja, gillar att motorn ligger i vattnet eftersom det ger automatisk kylning och helt tyst gång... Inser att detta nu blivit en trådkapning, motorn jag lagt upp passar ju in mindre form jollar, men min tanke om eldrift av segelbåt hör hemma i en annan tråd
- 67 svar
Jag tänkte nog sätta den som en utombordare på akterspegeln, men den borde väl egentligen kunna sänkas ner istället för segeldrevet...men vet inte om den orkar min båt, men en lite mindre bör det ju fungera för. En enstaka fick man köpa för 499:- USD så ca 5000:-ink frakt.
