tisdag 11 mars 2025
Flipper666
Om Flipper666
  1. Tackar för hjälpen. Fick tag på en reparations sats till förgasaren. Gjorde rent och fick byta en packning. En spridaren hade satts igen. Nu går den som ett skott igen.
  2. Årsmodell 1998 Volvo penta 4,3 GLPBYC Det gäller att kunna hitta samma förgasare så membran och packningar kan bytas om ifall dom inte går att återanvända. Klart ja kan lämna in till penta reparatör, men dom måste ha samma problem.
  3. En 2-ports den heter 3857995 Volvo penta. Har hört att motorerna är lika. Dom är bara vridna på olika sätt.
  4. Fast det verkar vara ett förgasar problem. Tänkte att accelerator membranet kan vara dåligt. Men vågar inte öppna när inga reservdelar finns. Har även hört att batteriet kan vara dåligt. Volvo pentas generatorer drar mycket vid start. Men vi har varit inne på bränslesystemet, vatten i bensinen. Luft ficka.
  5. Hej Har en Flipper 666 med Volvo penta 4,3 GL. Den är svårstartad. Fick igång bränslepumpen, tror det var relät som kärvade. Men nu dör den vid gaspådrag eller när ja lägger i växeln. När jag får igång motorn går den super fint på tomgång. Ibland får jag inte igång båten utan startgas, ibland är det inga problem med motorn alls. Opålitlig. Har förgasare som utgått från Volvo pentas sortiment. Va fanan gör man
