62 -
Allt postat av supernils
Läste "sötvatten" 🙂 Tack
- 6 svar
Förlåt. Volymen har jag lämnat därhän och svävade ut i en ny fråga, hur varmt den ska gå. Motorn är sjövattenkyld. Kan kolla temp men vet inte vad som är "lagom". Gamla termostaten ser ut som en sönderfriterad dumpling. 😄
Uppföljning: Tyckte den gick varm. Vad är bra temperatur? Jag plockade ur termostaten och den har definitivt sett bättre dagar (nån gång sent 60-tal gissar jag). Byter den och ser vad som händer.
Hej. Jag upplever att kylvattenflödet på min VP MD1B har minskat då jag tittar på utblåset. Vet någon vilken volym det skall vara vid ett visst varvtal? Jag lyckas inte hitta infon. (Framgår varken i manual eller verkstadshandboken) Tänkte att jag skulle mäta utflödet och kolla.
Din tanke om skrapringen är intressant. Oljenivån ligger precis på max. Kanske skulle denna, höga nivå, i kombination med otät ring och högt varv (för det händer bara på höga varv) kunna trycka in olja i cylindern? (Jämför med sura uppstötningar om man springer på full mage 😀) Fråga: Kan olja komma in i avgaserna någon annan väg än via cylindern? Kan det hamna i kylvattnet på nåt sätt om något har spruckit/rostat? Startar på första kompressionen (på sommaren)
Jag har en Volvo Penta MD1B i min segelbåt. När jag närmar mig fullvarv med så ser det ut som olja i kylvattnet vilket jag aldrig sett tidigare. Jag är övertygad om att erfarenheterna i detta forum kan vara till hjälp, vad har jag för problem? Oljaikylvattnet.mp4
Jag är månne en dålig googlare men jag hittar ingen leverantör av sådanan här. Kan någon bistå? De är "hattar" till glasäkringar i min elpanel och en är spårlöst försvunnen. Innerdiameter: 7,5 mm Största ytterdiameter på den gängade delen: 8,7 mm Längden på den gängade delen: 5,0 mm
Jag hade allt sand-/smärgelpapper i båten men det gick med en gammal fotfil 🙂
Försöker ladda upp en film på en fungerande pump men den vill inte spela upp det.
Men det funkar (jag känner Tryck/Sug) ju då jag kopplar enlig denna bild istället för via polen enligt denna? Det som jag menar med klumpen är magneten inte transformatorn. Det som jag tolkar som problemet är alltså att polen på elektromagneten har förlorat kontakten med kretsen på nåt sätt.
- 8 svar
Jag vill inleda med att säga att jag verkligen inte är en elektriker av något slag så om alla svar kan hållas på bebisnivå så är jag glad. Pumpen till min värmare har varit livlös ett tag. Den är nu utmonterad och jag har kört litet tester. Spänningskälla vid testerna är en DC transformator som ger 12,11 V Pumpen (med motor) ser ut så här. Inte så snygg utanpå kanske men inuti ser det bra ut. Tester När jag ger spänning via polerna händer ingenting. Se bild. Men när jag ger spänning enligt dessa bilder så slår pumpen till, distinkt och lätt. Jag noterar även sug respektive tryck vid bränsleanslutningarna så pumpmembran etc verkar det vara liv i . Funderingar Jag tolkar det som att "klumpen" och dess pol inte får kontakt. Det verkar dessutom som att elektroniken och "klumpen" inte går att separera så eventuell förlorad kontakt däri är förmodligen svår att åtgärda. Frågor Vad göra?
- 8 svar
- wallas 1800b
- wallas värmare
(och 1 mer)
Taggad med:
Då jag beskrivt användingsområdet för säljarna så är det ingen som nämnt detta även om jag kanske borde förstått detta.
Tänkte lämna öppet för båda möjligheterna
Jaha, nu stötte jag på patrull. I Svenska Sjö's förtöjningsinfo så står det att P-ring ej får användas för svajliggande. Det upplevde jag som en nyhet. Har forumet några tankar kring detta?
Det var ett liknande paket som Captains hade.
Ha! Syftningsfel. 🙂 Mitt i på längden liksom. Nysättra. Det var mest för att signalera det skyddade läget.
- 14 svar
Jag skall lägga ut en ny boj. Jag var på Captains i Stockholm och de hade färdiga "paket" med P-ring och lina m.m. Paketet innehöll, och de rekommenderade" en syntetlina med bly inuti avsedd att gå mellkan bojankare och boj. Detta motiverade med att det verkar ryckdämpande samt att man inte snor in eventuella propellrar i linan då den hänger rakt ned från bojen. Det var denna lina https://www.captains.se/battillbehor/fortojning/fortojningsbojar-tillbehor/bojlina-20-mm.html Sedan var jag på SeaSea i Viggbyholm och där rekommenderade de "självklart" en flytande lina som inte riskerade att ringla in sig kring bojankaret. Notera att båda rekomenderade lina. Av kostnads och underhållsskäl. Plan Bojen skall ligga mitt i Vätö sund knappt 6 meters djup vid max högvatten. Vi kommer att köra en tung sten snarare än P-ring. Jag tänker mig 10 meter lina för att minska snurrradien vid svajliggande och för att stenen annars hamnar i grannens vatten när man ligger mellan boj och brygga. Fråga 1. Skall jag sikta på Flytande eller bly-lina? 2. Vad har jag missat?
- 14 svar
- förtöjning
- boj
(och 2 mer)
Taggad med:
Tack. Och själva tillvägagångssättet, att limma det på plats, vad tror du om det? Jag tänkte dra på nån tejp eller så för att limmet inte skall fästa mot skrovet. Sen när allt härdat kan man ta bort allt och köra nån "massa" under för skön anläggning.
Min båt slets sina förtöjningar i en fet storm förra hösten. Litet tur i oturen gjorde att hon lade sig vid en brygga 500 meter bort utan att nudda någon annan båt eller klippa. Dock så skavdes avbärarlisten, U-profil av teak skruvad uppifrån, sönder innan jag kom på plats; den förmjölades i princip. Det måste ju dit en ny list och kring detta har jag nu litet frågor och funderingar. Jag har passande nog fått en hög, 5 st, med feta teakplankor om ca 6x20x250 cm som jag förhoppningsvis kan använda till detta. Jag tolkar mina sökresultat som att det är meckigt att basa teak och då återstår enligt mig två alternativ. Formsåga i sektioner (till vänster i illustrationen) Denna metod användes i originalet men det har gjort att material spruckit på ställen där fibrerna gåt för mycket tvärs virket. Ett spår fräses ur listen. Limma delar (till höger i illustrationen) I princip böja och skruva mittenlisten ovanifrån för att sedan böja och limma på sidorna separat. Fördelen med detta är att man har s a s fibreriktningen med sig hela tiden och att man kan göra längre stycken och därmed färres skarvar. Nackdel är att det kan bli litet spänn i konstruktionen som å andra sidan borde låsas in i limförbandet och inte belasta båten i övrigt. Dimensioner Slutproduktens totala ytterbredd är ca 40 mm Uprofilens "spår" är ca 20 mm Höjden är ca 40 mm Ge mig gärna er a tankar på detta. Vänligen /Nils
bryggan är drygt 8*2 m och transporten är inomskärs
Hej, Jag skulle vilja hyra/låna båt (med eller utan styrman) för bogsering av en en flytbrygga. typ 25 hästar skulle nog funka men gärna mer. Transportsträckan är 9km enkel väg och det skulle bli 2 eller 3 vändor. Det är asbrådis så ring gärna 0709-152434
Tack! Jag kör på PU så får vi se hur det går.
En del av min aktre relingslist har lossnat då en gammal (troligtvis original) fog gått upp. Träet ser mer eller mindre impregnerat ut av gamla oljor, fernissor etc. Vilket lim skall jag välja för att montera tillbaka biten? Finns det något som är relativt okänsligt mot föroreningar. Området i sig utsätts inte för belastningar.
