söndag 30 mars 2025
JockeLo
Om JockeLo
  1. Hej! Jag har en mercury 60hk 2 takt 2002 som går som vanligt och på tomgång men vid ca 20% gas med växel i börjar den "strypa" och går i ca 10 knop, låter väldigt hackigt än vanligt men så fort man går ner under 20% igen börjar den låta normalt igen och går som vanligt. Bränsle eller tändningsproblem? Skulle verkligen uppskatta lite hjälp. Mvh Jocke
  2. Hej! Jag har en mercury 60 som fungerar galant när jag startar och kör iväg direkt men så fort den gått på lägre varv, ex ut från båtklubben och då går den dåligt i ca 5 knop, som att den vill men inte har orken och kan plötsligt efter 10 min börja fungera som vanligt igen. Bytt stift bränslefilter utan framgång. Börjar ruttna nu, någon som vet vad det kan vara? Med vänlig hälsning, Joakim
  3. Hej, jag vet att det är "lite" fel forum men försöker ändå, då jag inte fått något svar på guppa.se Köpte skotern för två månader sedan och har kört ca 3h med den utan några problem. Nu när jag skulle köra den igår och den legat i vatten ca 1dag så började den tempvarna ca 20sek efter start. Kyler som det ska och D-plate är redan utbytt, efter några omstarter så gick det sedan plötsligt att köra och inga konstigheter närmaste timmen efter det heller. Tempgivare som spökar? Några ideér? Skotern i fråga är en Yamaha GP1200R 2001 med ca 63h på mätaren. MVH Jocke
