onsdag 29 januari 2025
Fredrik-A
    6
Om Fredrik-A
  1. Tack för alla engagerade svar! Lidingö Marin skriver så här (på denna sida: http://www.lidingomarin.se/yanmar/oljevolym_yanmar.htm) "Till samtliga Yanmar Marinmotorer - Utom till de nya BY - motorerna där syntetolja föreskrivs skall en ren mineralolja användas. Alla former av syntetoljor -hel eller del är förbjudna att använda. Dessa oljor kan skada motorerna svårt och orsaka haverier. I tabellen nedan framgår vilken oljekvalitet som gäller för respektive motor." "Dessa oljor kan skada motorn svårt och orsaka haverier." Det låter ju allvarligt men stämmer det? /Fredrik
  2. Biltema har ju höjt priset, så den är absolut inte prisvärd längre. Köp Castrol till samma pris http://byggochverktyg.se/Castrol-Global-SAE-15W-40---5L/B00GR3GLM0 Tack för tipset!
  3. Jag har en Yanmar YSM12 och fick rådet av Sjöbergs (Yanmar specialisten) att använda just single grade olja SAE 30 då den är lite tjockare och ligger bättre kvar i oljepumpen.Jag hade problem med att snabbt få upp oljetrycket när motorn stått ett tag. Efter att gått över till SAE30 så försvann problemen. /Micke W Låter intressant, tack för tips!
  4. Tyvärr inte. Får "Not found" när jag besöker sidan. Fungerar den för dig?
  5. Hej alla! Ny medlem här på forumet och här kommer mitt första inlägg: Jag har en Yanmar YSM8G i min båt. Varken jag eller den föregående ägaren vet om det är mineral- eller syntetolja i motorn. Jag har mycket dålig koll på motorer och olja och funderar på följande: - Spelar det någon roll om jag väljer mineral- eller syntetolja? - Vad kan vara ett bra oljeval vid byte? Typ? Märke? /Fredrik
