33 -
Allt postat av Todda
Tog loss slangen till matarpumpen och såhär ska det väl inte se ut ? Alubricka fiberpackning och så en alu till?
Hej Och precis som du sa så är det luft, men det var knepigt att hitta , så jakten på läckan fortsätter. I morgon ska jag ta bort slangen mellan matarpump och vattenavskiljaren då den såg lite blöt ut och låta tillverka en ny. Nu går den ca 1 timme innan den börjar strula som innan. Jag har ju sparat mycke jobb o pengar så det är bara att leta på!! Med vänlig hälsning, Tord
Tack Nu kanske jag vågar mig på detta, misstänkte att det var något trix med den! Vad tror du om symtomen: ligger på 2000 rpm tappar varv bara lite för att sen rusa ca 400 varv till 2400 sen ner till 2000 varar ca 5 sek på å en timma 8 gånger, kan man utesluta matarpumpen ? Tord
Hej Ska ta bort dieselpumpen och lämna på renovering så min fråga är är det något speciellt läge som den sitter ? Och måste man ta bort mera? Todda
Känner en snickare dom använder https://www.bauhaus.se/farg-tapet/farg-inomhus/spackel-lim-fog/lim.html?p=1 Det finns olika färger ,samma olika egenskaper
Konstigt jag bor i Karlskrona området och har aldrig hört någonting om detta företag
Finns en sida på Facebook som heter "Fiska med Garmin" ett tips
Men kan utnyttja badplattformen ,det kanske kan funka. Funderar på att prova Fick ju en sådan med när jag köpte en ny plotter, men jag köpte en adapter så jag använder den gamla som sitter i ett rör ombord Tord
Ja det stämmer men då får inte kabelns isolering vara för tjock. Då lägger jag en dutt silikon och trycker in tätningen. -- George: 4kr är inkl frakt, tull och moms. Levereras hem i brevlådan.
Jag har jobbat med sådana kontakter och tätningen ska pressas fast med den yttre delen på stiftet kollade på Biltema där fans en beskrivning http://www.biltema.se/Documents/Installation_description_44-150_9.pdf //Tord
- 18 svar
Det finns en tråd om Garmin 178 jag vet ju inte vad som skiljer, öppna o titta om detta batteriet finns http://www.maringuiden.se/forum/topic/71434-garmin-178/?hl=tord&do=findComment&comment=502001 /Tord
Det var min första båt https://www.blocket.se/skaraborg/Bahama_18_67682575.htm?ca=22&w=3&last=1
I min förra båt en jodatur 24 så monterade jag en brytare vid en durk och en dold avstängning och en siren,det enklaste man kan göra Tord
http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/rordelar/lock-plugg
Peter Av lämnat på Posten 0845.
Hej Du kan få köpa en Garmin GLO av mig, jag tröttnade på för många prylar och köpte en Garmin 527xs 500:- Mvh Tord
Hej Här kan du läsa om pressning o kabelskor http://www.elpress.se Tord
Är det någon som har en aning om vad det är för ohm i tempgivaren vid olika temp.? /Tord
Kolla på Hjertmans, längst ner på sidan. Dom har ju butik i Bromma http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/propelleraxlar Tord
Om du är i Karlskrona kan man hyra o segla http://www.blekingemuseum.se/02_06hyrbat.asp
- 8 svar
Jag har ett fettsmord propellerhylsrörstätning som jag ska byta talgpackning boxpackning i så till min fråga hur många ringar packning ska man lägga in i tätningen? Förra ägaren hade ett tunt snöre det var ca 20 varv, kollar man i Hjertsmans katalog så finns det 8 mm o 6mm så mäter man axel o hylsa så ska det gå i 8mm Tord
Har kollat det sitter 2 kranar en på bb o en på sb sen till ett byxrör och sen till ett filter. Inget slutet system.
