måndag 24 februari 2025
Beatarce
    13
Om Beatarce
  1. Tack så mycket för snabba svar! Det jag främst ville bli säker på var om det överhuvud taget gick och laga, vilket låter som att det gör ! Tack för råden! MVH Jonathan
  2. Hej! Jag har ägt en stortriss i ett år, (har seglat andra båtar i flera år). I somras hände det otänkbara, när vi skulle lägga till i kraftig blåst kom båten för snabbt in till bryggan och körde bokstavligen över flytbommen till båtplatsen. Efter några dagars segling senare hittades vatten längst in i den vänstra sovplatsen akterut. Efter ytterligare några dagar hördes att det låg flera liter vatten under golvet både inne i ruffen och i sittbrunnen. Efter akut båtupptagning märkte jag att det uppkommit en spricka mellan köl och skrov (se bild). Jag har även borrat hål bak i båten i skrovet, vatten ran ut men det hörs och känns att det finnns flera liter kvar under golvet. Efter lite sökning misstänker jag att kölbultarna kanske har gjort skada i båten eller kanske gått av efter smällen, hittar dock ingen beskrivning hur man skulle kunna byta dessa. Är relativ god seglare men ganska oerfaren inom skador av dessa typer. Skulle uppskatta stort om någon mer erfaren kunde hjälpa mig, kan båten lagas eller är det kört? Tack för svar!
  3. En kanske dum fråga, men du har väl inte anslutit på + och - till plinten? Om du gjort det måste du ta bort metallblecket som sammanbinder de båda skruvanslutningarna, annars får du en total kortslutning, vilket du verkar ha. Oj vad dum jag känner mig, kopplingsplinten står nämligen intill (nuddar) en liten metallucka, måste varit den som påverkade kortslutningen. Detta kändes ju lite pinsamt men tack så mycket för snabba svar!
  4. Hej igen, det verkar som att någonting är jättefel. När jag kopplar in kopplingsplinten på batteriet smälte kablarna direkt :0! Är jättedålig på sånthär men jag ska ju endast ha max 3 ampere i sladden då det är lite mer än vad alla lamporna i båten behöver. Måste man köpa ett motstånd eller hur funkar det? Extremt tacksam för snabba svar!
  5. okej, hade ju mina lampor på så då är väll det som är felet! Tack så hemskt mycket!
  6. Var lite oklar vad jag menade men går det bra att koppla fast den gnistrande kabeln till batteriet, gnistorna avtar väll när kabeln är fastmonterad på batteriet
  7. Hej! Jag blev rekomenderad att köpa denna kopplingspling http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kopplingsplint-25233/ för att kunna ansluta flera eldrivna saker till samma batteri. När jag kopplar samman batteriet och kopplingsplinten kommer väldigt stora gnistor (när jag för kabeln över batteriets plusspool). Jag använder mig utav en 3,5 mm kabel. Om det är till någon hjälp så skall jag koppla in 1w led,- 2x 20 w lanternor,- 10 w led. Vill vara på den säkra sidan och fråga er kunniga personer på maringuiden. Tack för svar MVH Jonathan!
  8. Beatarce
    Storlek på sladd
    Hej igen! Jag undrar lite kort om hur tjock sladd jag ska använda när jag ska paralellkoppla två stycket 12v x 10w lanternor? Går det bra att använda 0,75 mm2 - 10m - 9A ? När jag testade en lanterna mot batteriet lyste den jättebra och sladden blev inte varm. Tack för svar!
  9. OKej vad bra! Ja denna sommaren får jag väl testa utan solceller och se hur det funkar Men om man använder solceller, är det bra för batteriet att alltid ta in elektricitet? Föresten, går det att ladda batteriet samtidigt som man använder det (eller det kanske var det du menade förut)
  10. Snyggt svar!! Tänk om alla svar kunde vara så utförliga, klockrent! Precis! Väldigt snällt att kolla upp sånt här till en nykomling som mig haha!!!
  11. Okej vad bra! Tack för alla tipps! Sladd har jag redan en på 250 meter! (Jobbar med sånt). Med tanke på det du säger om solcellerna, jag kommer att vara ute några timmar och segla när jag väl är ute. Har alltså tillgång till el vid bryggan när jag väl är hemma. Är det inte bättre att ladda batteriet där istället och strunta i solcellerna? Tack att du kollade upp detta åt mig!
  12. Hej! Jag har nyss köpt min första egna båt, stortriss MK1. Jag har tänkt att köpa ett billigt mc-batteri på Jula, (12ah 12v) för att använda till också det billiga men användbara ekolodet lowrance x4. Jag har även tänkt att sätta in belysning i ruffen 1 st (12v hallogenlampa). Jag undrar lite snabbt om det är någon som vet om man kan koppla in både ekolodet och lampan till samma batteri och hur man iså fall går till väga. Ursäkta min okunnighet. MVH// Jonathan 16
