måndag 14 april 2025
MaPyc
    3
Om MaPyc
  1. Har en motorbåt med Yamaha utombordare, som ligger vid en brygga där det är ganska gyttjigt vatten. Senast jag använde den fungerade den bra, men igår kom det inget kylvatten ur motorn när jag startade den. Då hade det gått c:a 3 veckor sedan den användes sist. Kan det bero på att leran i vattnet har torkat och skapat en propp i röret för kylvatten? Finns det någon bra metod för att åtgärda denna typen av problem, som inte involverar att lämna in på reparation? Tack på förhand
  2. Bräckt vatten. Behöver man inte oroa sig nämnvärt för rost då (så länge elektroniken ordnar sig)? Har torkat tändningen och sprayat med kontaktspray men ändå ingen gnista.
  3. Hej, har en Göta 2-takts inombordare som hamnat under vattnet. Har tagit bort tändstiften och försökt få ut så mycket vatten jag kunnat, men det verkar finnas en del nere i vevhuset som inte kommer upp. Har också hällt i lite karburatorsprit direkt i motorn och dragit genom lite olja. Vad mer kan jag göra? Antar att det är viktigt att köra motorn med bensin+K-sprit ett tag, men tyvärr måste man ju vänta. Lampan lyser när man vrider om nyckeln, men ingen gnista från tändstiften. Har beställt nya. Klarar sig motorn i två dagar tror ni? Tacksam för svar
