måndag 24 februari 2025
Noob
Om Noob
  1. Kul läsning! Man kan lägga ut en visningstid tex 2 veckor längre fram. Då gäller det för intressenterna att agera med kraft om de vill köpa innan och man visar för mer än en på visningsdagen. Då blir det lite andra förhandlingspositioner. På varor med lågt pris blir det ju snabbt en dålig timpeng om varje 'visning' tar 2 tim. Sen gäller ju som vanligt i affärer att vara tydlig och rak men också ödmjuk och ha förståelse för att folk kan vara oroliga, noggranna, sakna kunskap osv. Sen bör man inte göra affärer där magkänslan inte är rätt, det blir bara massa strul.
  2. Jag vill inte att något extrainkopplat ska dra ström när jag lämnar båten så när jag vrider huvudbrytaren blir stereon helt strömlös. Inte säker på om den tappar inställningarna då heller. Den senast spelade radiokanalen verkade ligga kvar iaf. Ngn annan kanske vet mer exakt, annars kan jag kolla mer vid nästa tur. Säkringsbox satte jag nära batteriet.
  3. Ingen expert men jag kopplade in min Fusion 205 för ett tag sedan. Ignition 12+ switched är väl för om man vill att den ska starta på tändning med nyckeln. Det ville inte jag utan den ska gå igång med tändning avstängd. Så jag kopplade ihop den med 12V kabeln (som också beskrivs i manualen). Matade fram 12V från förbrukningsbatteri via egen huvudbrytare och säkringsbox för flera förbrukare. Köpte bluetoothadapter och 7-tumshögtalare till också. Funkar helt ok... Det jobbigaste var nog mentalt.., -att såga upp hål i båten.
  4. Tack! Mycket bra tips som funkar. Råkade precis ut för samma sak.., -gpsen med mjukvara från 2007 "hittar" inte det nyinköpta sjökortet som var felfritt i butiken. I mitt fall gällde det en 520s och minneskortet behövde ha 600 Mb ledigt space för uppgraderingen.
