torsdag 10 april 2025
ehslege
    17
Om ehslege
888 profilvisningar
  • AndW
  1. Hej, Min RIB, Valiant DR 490 -08, läcker in vatten mellan ponton och skrov. Efter att fa fyllt den med vatten på land så har jag hittat var det läcker. Det är på två ställen där det är en skarv på pontonen. Jag hade tänkt försöka täta genom att spruta in neoprene-cement med en kanyl och hoppas att det räcker. Någon som har ett bättre förslag? //Lars
  2. Behöver du en ny lamphållare så heter den Hella 119.429-001. Kan vara bra att veta när den ger sig.
  3. Strax efter att jag ställt frågan fick jag en ny idé att googla på, och fick träff: Slitageskydd för Uthal Rullmast. Ursäkta att jag störde /Lars
  4. Hej, Någon som vet vad "skivan" på bilden kallas? Och var man köper den? Det står ett artikelnummer i; 319-723, men det har inte hjälpt mig någonting. Jag antar att den skall hindra knopen på uthalet från att fastna i blocket på rullstoren. MVH /Lars
  5. Hej Thomas, Jag är tacksam för all hjälp. Bättre med komplicerade svar än en komplicerad verklighet. Jag har ju inte varit här så ofta märker jag. Sedan 77an har jag avverkat en Maxi 95 som jag också bytte tassar på. Nu har jag en HR352 då det sitter en Solé Mini 55 Turbo sedan 2012. Problemet med motorkuddarna känner jag igen från 95an. Jag reagerade på att motorn sitter högst upp på bultarna och undrade om det inte belastar dem onödigt mycket, vilket verkar vara fallet. Har redan köpt kuddar så jag satsar nog på någon form av mellanlägg. Tänkte först rostfritt men det kanske är onödigt. Eller inte? Jag kommer inte till båten förrän nästa helg så inga bilder tyvärr. Tack för support /Lars
  6. Tack, då kanske jag skall testa med dessa: https://www.biltema.se/bygg/fastelement/specialskruvar/mellanlagg-2000032409 Tål 5000 kg, så det finns marginal. 🙂
  7. Jag har inte båten framför mig, men 15-20 mm skulle jag tro. Men jag antar att varje mm gör nytta och man vill ha lite justeringsmån kvar? Såg på tuben hur man passade in shims med 1/8 tums passning. Då behövde inte bultarna användas till justering utan motorn stod rätt på kuddarna.
  8. Tack, det kan ju förklara att de gamla är utslitna efter bara 7 säsonger. Någon rekommendation på material att använda för distanser?
  9. Jag skall byta motorkuddar. Motorn sitter väldigt högt upp de gamla kuddarna. Jag undrar om det är bättre att lägga en distans under de nya kuddarna så att motorn kommer längre ner på bultarna. Borde inte det minska belastningen och öka livslängden på dem? Tacksam för råd //Lars
  10. Har en ST1000 till min Maxi 77 och är mycket nöjd.
  11. Ett par akterlanternor under spridarna kör jag med. Det brukar vara gjorda för marin miljö. Har satt in LED som ljuskällor för att spara effekt och slippa byta så ofta.
  12. Ok tack, tyvärr har jag inombordare.
  13. Hej bhemac, Det vore intressant att veta exakt var i Maxi 77 som TB18 passar. Kan du utveckla?
  14. Grattis till båten Carina. Jag vill gärna tipsa om Facebookgruppen "Vi som seglar eller vill segla Maxi 77". Där finns mycket matnyttigt. T.ex. hur man bygger en ny rufflucka.
  15. Självklart kan man ta en diskussion med vilken segelmakare som helst i världen. Om man startar en diskussion så brukar de ställa relevanta frågor. När jag köpte mitt storsegel från Ungern så ändrades det från standardmått efter att jag mätt vissa mått på min rigg och talat om vad jag ville ha. Detta kostade inget extra och jag fick seglet (och betalade) ett par veckor senare.
