onsdag 12 februari 2025
mangedif
    13
Allt postat av mangedif
  1. Kolla kolvringen. Nuvarande kolv har kanske skärt eller spricka i cylindern.. kan även vara toppen som blivit skev.
  2. Undrar vilken typ av wire jag ska ha till en suzuki utombordare dt25? Wiren ska vara till växelväljaren. Tacksam för svar!
  3. Hejsan! Ska köpa nytt styrreglage med 3/4" kona. Passar vanliga bilrattar till detta? Styrreglaget jag ska ha hittar ni på: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=95900 Samt ratt på: http://www.stylingbutiken.se/ghost-torque-mocca-volvo-240-nav/3281-0 Passar dessa ihop?
  4. Trodde jag skulle få hur många svar som helst, men det verkar visst lurigare än jag trodde... Om jag istället frågar; passar ett yamaha reglage till en suzukimotor?
  5. Hejsan! Tänkte byta gas/växel reglage på båten men undrar vad man ska ha? Kan man köpa vilket som och koppla in eller ska man ha samma märke som motorn?
  6. Hej alla! Tänkte höra mig för om fisket i Åsnen. Ska ut i helgen troligvis och håller till på den östra sidan av sirköbroarna, men var finns fisken? Det jag är ute efter är gösen ska tilläggas. Ett markerat område på en bild/karta hade inte skadat. Obs! Ingen yrkesfiskare, kör på Catch and release, så va inte ooroliga att jag ska ta era fiskar =).
  7. Hej! Ja men det är den. Är gängad i båda ändar så sitter bultad i "växelspaken" på motorn. Kanske bara behöver justeras in. Sedan så blir gas-/växel-spaken framme vid ratten så trög pga växligen. Men detta är enda sättet att lösa "växlingen" med eller finns något annat alternativ?
  8. Hejsan! Har en Suzuki 25hk, rorkult som sitter på en styrpulpetare, gas och styrning är inkopplat men min stora fundering är hur växlarna ska skötas? Har borrat hål i "växelarmen" på motorn där jag fäst en vajer. Framåt är inga problem däremot när man ska backa så går det inte... Är det någon som har tips på hur man istället kan göra? Motorn som jag har (fast lång rigg): https://www.google.se/search?q=suzuki+25+hk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VIe9U-KTEIThywPW1oCIAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#facrc=_&imgdii=Q6wxKtrVHFi1CM%3A%3BEkedhEjS5gUgFM%3BQ6wxKtrVHFi1CM%3A&imgrc=Q6wxKtrVHFi1CM%253A%3BYb_U1E6VLY_XcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.annonsera.se%252Fimages%252F02769%252F0%252Futombordare-25-hk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fstocken.annonsera.se%252Futombordare%252C-b%2525C3%2525A5tmotor%252C-suzuki-25-hk-1382891.html%3B360%3B480
  9. Va fasen! Missade helt första raden! Tack för svaren iallafall! Är det bra båtar annars förövrigt?
  10. http://www.blocket.se/vi/54780258.htm Undrar vad detta är för en båt?
  11. Hur är förresten volvo penta motorerna?
  12. Nä det är just det. Att båten kommer att dra får jag nog leva med.. Har kollat på Mercury motorer som jag blivit tipsad om. Hur är dom, lätta att hitta reservdelar till? Det är säkert 80-tals maskiner jag får för mina pengar. Finns det isåfall med elstart? Tack för välkomnander! :-)
  13. Hej alla! Går i tankarna om att köpa på. Vill ha en båt att fiska från samt dra vattenskidor/ring alltså lek. Har kollat på selco vilket jag tycker ser fina ut. Men vad är bra grejer. Vill ge ca 15.000kr. Gärna elstart och pålitlig motor med generator som då laddar batteriet (vid elstart). Vad säger ni erfarna?
