onsdag 26 februari 2025
knike
    3
Om knike
  1. Hej, Jag köpte för en dryg vecka sedan båten nedan med en 80 hästars Mercury. Skrovet är för mig okänt men har fått tips och kunnat surfa mig till att det verkar vara ett ombyggt Delta 17 DC skrov eller liknande. Jag har sett många delta 17 som har monterade 150hk tvåtakt som går som attans. Är själv sugen på att göra liknande men orolig för om skrovet bär så mycket motor. Tänker mig 150hk Yamaha v6 från tidigt 90 tal. Kommer jag behöva förstärka akterspegeln? Vad tror ni? Är det en dum idé? Hade du vågat åka med? Båten är 5.40 lång och ser ut så här:
  2. Tjena, Jag har inte tummen mitt i handen men vill börja med att uttrycka att vad det gäller motorer är jag inte den kunnigaste på lång väg. Har en 70hk Mercury, ( Inte min på bilden men en precis likadan thunderbolt) Skulle koppla elen från motorn till batteriet när jag gjorde det mest oförstående fel man kan. Var i en annan värld i mina tankar och råkade koppla polerna fel på batteriet ( - på + och vise versa) Direkt när jag gjorde det knastrade det till i motorn, luktade bränt och rök en liten liten stund. Uppenbarligen tänder inte motorn med startnyckeln nu då jag bränt en säkring eller möjligen värre haft sönder något på riktigt... Kan någon som känner till denna specifika motor med kunskap säga vad som bör ha hänt? Har motorn en säkring som endast behöver bytas eller hur går jag tillväga! Tacksam för snabbt svar då jag sjösatt båten och är ivrig att få ut o åka!
