fredag 02 maj 2025
Gurrika
    6
Om Gurrika
  1. Tack för svar. Har lite svårt att tyda de tekniska data som står på baksidan av solcellen. Vet du om colcellen levererar mindre spänning då regulatorn tar ner det till 12 volt?
  2. Hej min solcell är på 210 watt och producerar 24 volt. Är det något problem för regulatorn att ta ner det till 12 volt och blir det då eventuellt för löst gällande laddningen?
  3. Jag har samma problem. Hittade du någon lösning?
  4. Hej Såg ditt inlägg på maringuiden och nu har jag ett liknande problem och det är att det läcker på insidan vid packningen mot skrovet när jag har motorn igång. Hur löste du det hela? Hur satt "halsen fast? Är det bara en genomgående bult den sitter i (rostfritt?) Vad för packningar sitter det där? Insida och utsida. Nu står båten på land och semestern börjar närma sig. Hälsningar Gurra Borssén
  5. Gurrika
    100 drev
    Är det någon här som vet var jag kan få tag på en distansbricka, brickan mellan propellern och drevet till mitt 100 drev?
