djoufj
17 -
Allt postat av djoufj
Många är har gått... Men fick du ordning på det? :) Är sugen på att göra något liknande själv.
Så nu har jag felsökt lite. Det var dålig kontakt mellan relät, eller kontaktorn hette det visst, och borstarna. Hittade en skruv där det verkade glappa. Jag lossade skruven lite och rörde lite på sakerna och sprutade på 6-56 på allt och skruvade åt igen. Nu funkar det bra. Men jag har dock noterat att det slår lite gnistor om motorn. Tror det är mellan borstarna och kumulatorn. Det är inte särskilt mycket men ändå märkbart, speciellt när skyddskåpan är av. Är detta normalt?
- 18 svar
Tusen tack för alla bra tips. Ska på och börja felsöka när jag är tillbaka vid båten 🙂
Okej, har faktiskt en tångampmätare. Ska prova den. Hur kan jag kolla ifall kolen har lossnat, skruva isär motorn helt enkelt eller?
Hej Har haft problem med bogpropellern på sistone (är ute på långsegling och just nu i Karibien, därav denna fråga så här års). Det som händer är att motorn snurrar typ 1 varv sen stannar, kanske klickar lite och går ett varv till eventuellt. Lite sporadiskt beteende. Senast den strulade så var jag framme och mätte direkt på polerna in till motorn. När motorn då skulle starta så sjönk spänningen på polerna från dryga 14v till strax under 14 (minns ej exakt spänning) men klickade bara till och gick inte runt. Så känns inte som dålig kontakt. Jag provade då att knacka lite på den med näven och då sprakade det till lite och motorn startade och gick ca ett halvt varv innan den dog igen. Det är en vetus och batteriet som är 6 månader gammalt sitter med max en meter kabel ifrån. Spontant känns det som problem med motorn. Har ni några tips på hur jag ska börja felsökningen?
Jag har nu köpt denna. Men måste jag verkligen klippa av den? Vad jag lyckades räkna ut så ska den vara en meter, eller?
Köpte en gammal Rock 20 förra våren. Nu har gelcoaten (antar jag att det är) börjat ramla loss. Extra mycket är det runt vattenlinjen men det är lite här och var på hela skrovet. Det är små flisor, 2-3 mm djupa som helt enkelt bara ramlar loss. Bilden är tagen precis vid vattenlinjen. För att få en uppfattning om storleken ser ni två vita rester av havstulpaner på bottenfärgen. https://www.dropbox.com/s/ysscppepojw3xbv/2014-04-12%2018.59.23.jpg Vad är det som händer? Håller båten på att faller i bitar?
Okej, typ nått sånt jag ville höra Då låter jag det vara som det är.
Plastat en massa inne i segelbåten, på golvet. Jag hade en massa epoxigrundfärg redan så hela golvet målades med denna. Men hur slittålig är denna om jag inte lägger på något annat. Jag menar, det är ju bara en grundfärg. Jag kommer ju inte gå direkt på den då det kommer ligger trägolv uppepå men trägolvet kommer ju trycka på färgen. Det är förövrigt denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
Haha juste, ibland tänker man inte så långt. Jag tyckte det var en jättebra lösning annars Stora mängder smältlim på en rengjord mast kanske inte är så dumt isåfall. Och sen stripes i topp och under bommen.
Det får bli mjuk plastslang dragen utanpåmasten (om jag inte mot förmodan hittar någon kanal inne i masten). Drar jag det med stripes som spänns ordentligt och med typ 50-100 cm mellanrum så kommer nog inte något fastna i slangen. Man kan ju även köra krympslang på stripesändorna ifall man är rädd att något ska fastna i dom.
Okej, ja det kan ju såklart vara bra att kolla iallafall, även fast jag inte tror att det finns nått sånt utrymme i våran mast.
Ang den här antennen: http://www.svebry.se/nr-770h-antenn-144-430-mhz-98-cm/3673-0 Den har ju faktisk överkommligt pris... Vad är det för kontakt på den? Det står UHF-kontakt, är det nån skillnad mot VHF?
Okej, perfekt då får det bli nån gammal plastslang.
Okej så nu är jag för fattig för att ha båt också? Och om du vill leka "min båt är dyrare än din båt" så kan jag tala om att min båt kostade 11 tusen så då blir 1000kr på vhf ganska stor del av båtkostnaden. Som student med alldeles för mycket hobbys så gäller det att spara in på varje krona. Så, nu fick jag skriva det, nu ska jag tacka för alla inputs istället, tack! En kompis som jobbar på ÅF hade eventuellt möjlighet att testa antennen efter jag tillverkat den då dom tydligen hade massa såna mätprylar på jobbet. Men för 200 kr så blir det iofs svårt att tjäna ikapp materialkostnad och arbetstimmar på att bygga en egen. Jag passar på att ställa en till fråga: Dra antennkabeln utanpå masten borde man väl kunna göra? Det känns mycket enklare och jag behöver inte vara rädd att den fastnar i fall och sånt. Jag tänker mig att jag drar den i ett böjligt plaströr för att väderskydda den lite och så stripar jag helt enkelt fast röret på sidan av masten. Fult, javisst men då har ni inte sett resten av båten! Man kanske tom kan köra en plastvattenslang istället för rör för att få dels bättre friktion mot masten och dels att den deformeras lite vilket gör att det blir lite klämmkraft på själva kabeln när jag drar åt stripsen, så blir belastningen lite mer utbredd. Vad tror ni?
Tack för era tips och åsikter! Ja jag tycker 500-700 är lite dyrt om det är något man kan bygga själv. Självklart tänker jag ju testa den innan jag ger mig ut på en resa där jag känner att mitt liv hamnar i farozonen om den inte skulle funka. Det lät ju ganska lätt det där Ove-T tipsade om. Och att sen monterade den i ett plaströr. Ska klura på saken... Men visst, om jag kan få tag på en antenn för 250 kr så kanske det kan vara värt att slippa jobbet då jag ändå måste lägga lite pengar på kabel och plaströr. Det är ingen som byggt en sån vanlig halvvågsantenn? Känns ju nästan lättare än den där dipolsantennen. För det är väl bara att man har höljet jordat i fästet och sen mittenledaren upp i en stålpinne på 1m höjd? Eller hur funkar en sådan?
Ska installera en vhf för första gången och klurar lite på vilken antenn jag ska ha. Har läst på lite och hittade nyss en tråd där några skrev att man kunde bygga en egen antenn, det stod dock inte hur. Så jag tänkte höra med er om ni vet något om detta. En antenn är väl inte riktigt rocket science egentligen va? Jag tycker 500kr för en antenn är lite saftigt nämligen. Men om ni har tips på var man kan hitta en billigare som funkar lika bra så tar jag gärna emot såna tips. Jag behöver inget som det står "marine" på.
