kakmonstret
20 -
Allt postat av kakmonstret
Tack Mackey Jag får prova Så är det ju absolut, men jag gillar när jag vet att det är rent och snyggt även där det inte syns
Någon som har tips på bra sätt att snygga upp gamla plastdetaljer? Exempelvis detaljen nedan (plastbussning till stegen på badbryggan som knappt syns i vanliga fall)?
Skivan är bara 3mm tjock Butylgummit fäster fint mot gelcoatytan, men det orkar inte hålla gummilisten på plats
Exakt, en plan skiva som böjts runt krökningen precis som det var tidigare. Den gamla skivan rätade upp sig när jag tog ut den Ursprungligen satt den fast med någon form av dubbelhäftande material mot gummilisten, samt massvis med lager av tätningsmassa i efterhand
Tänkte ge en liten statusuppdatering på mitt problem (alltid tråkigt när trådar slutar utan upplösning). Efter att jag tagit ut befintliga rutor insåg jag att de var raka skivor som bara var böjda över välvningen, och alltså inte "bockade". Det innebar att min lokala glasmästare kunde ta hem materialet (Polykarbonat) och skära till med de gamla som mall. Passande list hittade jag hos Erlandssons brygga. Dessutom beställde jag dubbelhäftande butylgummi på rulle för att fästa gummilisten i sargen (inte direkt i rutan alltså) Allt såg perfekt ut ett tag, men butyltejpen var inte stark nog att hålla skivan på plats, och den lossnade från gummilisten. Någon som har bra tips på en bättre metod att fästa? Slipper helst lim och fogmassa som sölar och kletar ifall jag kan undvika det?
Nu handlade ju det om att två av rutorna var böjda och det är väl frågan om alla lokala glasmästare har den utrustning som behövs för att böja rutorna ifråga. Japp, precis Det är de välvda rutorna som sitter i targabågen på min båt som är de viktiga. Övriga plana skivor tänker jag att jag byter för att få samma nyans på allt (en del av dem uppvisar sprickor också). Testar med en bild på de aktuella böjda rutorna
Tack! Jag var nog lite slarvig och okunnig om de olika materialen. Jag letar alltså efter en firma som kan ersätta mina glasliknande plastrutor Det kanske är lexan i nuvarande rutor?
Tack för era tips! Kuntze har jag hört talas om tidigare, jag får se om jag kan hitta en passande list där! De andra plexi-firmorna får jag också kolla upp. Dingle är inte heller ett problem eftersom jag har lite anknytning till Bohus Malmön
Någon som har tips på en bra firma i Göteborgsområdet som kan tillverka nya delar i plexiglas eller motsvarande material(detta med de gamla som mallar)? Det är ett par platta luckor som jag gissar att jag skulle kunna såga till själv, men de viktigaste är de två böjda plexiglasskivorna som sitter i targabågen på min båt. Dessa vill jag inte ge mig på att försöka få till då rutorna som sitter idag läcker regnvatten in i båten. Viktigt är också att man kan handla som privatperson Fråga två gäller då tips på välsorterad firma som säljer gummilister till samma rutor? (Som också går att handla genom som privatperson, alternativt har återförsäljare som kan ta hem)
En synlig skillnad är väl utformningen av fördäcket, där det på de senare årsmodellerna har ett mer sluttande utförande utan fönster framåt. På de senare är det även skjutluckor på doghouse-taket istället för kapell? Annars är väl den största skillnaden TAMD31 istället för TAMD30
Är det möjligtvis någon här som har en Nimbus 2600 och har erfarenhet av torkarblad? Min båt är från 1986 Givetvis kan man ta bort ett befintligt, och sedan åka till Biltema eller liknande och mäta upp ett som borde passa, men jag tänkte att någon kanske vet en bilmodells torkare som passar?
Jag hade också en 12-volts Mobithermbryggare monterad i båten vid köp. Monterade ut den och kör med Nescafe istället. Vi brukar koka upp extra vatten som vi tappar på termos och kan använda till välling o.s.v. Är vi flera vuxna blir det kokkaffe i en kaffekittel
Det blev en flaska Grotamar med chockdosering i veckan. Lät medlet verka ett par dagar för att sedan ta en ordentlig provtur i det fina vädret igår. Inspekterade vattenavskiljaren efteråt för att se om det fastnat något mer i glaset, men det såg bra ut. Om jag upplever problem tror jag att jag satsar på varianten med extern dieselpump för att "tvätta" dieseln genom ett enkelt filter. Även möjligheterna att suga upp bottensatsen ur tanken får undersökas vidare. Båten har troligen stått på land hos firman där jag köpte båten i två år, och bakterierna har väl antagligen kunnat frodas i tanken under den tiden
Den gula dunken med cykelpump som jag sett länkas någonstans? Får se om jag kan komma åt med en sådan Tack!
Tack Tomas! Jag är med på att jag måste demontera tanken för att få det helt rent, men då den sitter så dåligt till och utan möjlighet att titta ner i den, och än mindre rengöra den sparar jag gärna det jobbet till vintern Vill ju inte heller hälla i dyrt mirakelmedel som inte har någon verkan alls. Men Grotamar verkar ju göra jobbet med att ta död på befintliga bakterier. Det plus att tappa av vattenavskiljaren samt täta filterbyten gör ju att jag förhoppningsvis klarar sommaren Tack igen
Hej! På vår nyligen inköpta motorbåt upptäcker vi efter ett par helgers användande hur dieselbakterier samlas i vattenavskiljarglaset som en mörk sörja. Vi har tömt glaset och bytt filterinsatsen, och inser efter att ha läst flera trådar här på MG att det absolut bästa såklart är att tömma hela systemet på diesel, och därefter göra en mekanisk rengöring av tank. Då det inte finns någon som helst möjlighet komma åt tanken för rengöring utan att plocka ut den undrar jag hur effektiva div. medel som säljs i båttillbehörsbutikerna är? Det talas ju i flera trådar om Grotamar, och Seasea har ju nån variant av märket RedLine. Fungerar dessa på riktigt? Det finns ju både bakteriedödande och medel som neutraliserar vatten? Planen är ju då att vänta med den mekaniska rengöringen till hösten/vinterns upptagning då vi kunnat köra upp lite diesel, och har möjlighet att skruva ur tanken för rengöring utanför båten //D
Tack så mycket för era svar! Då har jag två alternativ att kolla upp
Hej! Undrar om någon kan tipsa om var man fyller/pantar/köper gasol i Göteborgsområdet? Jag gissar att man kan göra detta på Seasea eller Hjertmans, eller rentav bensinmacken? Men är det prisvärt? Jag har två behållare/tuber varav den ena är tom
Tack så mycket för svaren! Var lite rädd att starka medel skulle missfärga gelcoaten
Hej! Läsare sedan ett tag tillbaka, men detta blir mitt första inlägg Jag behöver tips på hur man enklast, och med bästa resultat får bort gamla klistermärken från skrovet? I detta fallet är det båtens gamla namn som ska bort, och ersättas av ett nytt så småningom. Jag vill ju skonsamt få bort bokstäverna och klistret, och kanske polera upp ytan med något(ifall det är nyansskillnad under det gamla namnet). I en förlängning gäller det kanske även att byta den gamla dekoren Mvh Daniel
