RobinCarlsson
5 -
Allt postat av RobinCarlsson
Hallo! Jag har en båt med aq100 drev å b20 motor. Det är en 70-talare. Jag sjösatte idag och upplevde samma sak som ejemyr beskriver. Fungerade det att byta propeller för dig? Eller någon annan som har förslag på åtgärder? //Robin
Hallo! Har inte hunnit sätta mig in i problemet än, bor inte där båten ligger men tänkte ta tag i det snart. Så tänkte fråga vad ni tror kan vara fel. Förra ägaren trodde att det va oljekylare som läckte och gjorde att olja följde med kylvattnet ut. Jag tänkte ta bort den och byta packningar samt oringar, kan man ta reda på om huset (rören där vattnet flödar) är sönder mer är genom att kolla efter sprickor å dylikt? Ska/Kan man tvätta den och isåfall i vad? Kan det läcka i drevet nånstans, har AQ100 drev.,impellerna kanske ska bytas?, Kom gärna med tips och ideer på billiga och lätta saker att kontrollera innan jag köper ny oljekylare. Var köper ni reservdelar till B20? På nätet, lokalåterförsäljare, begagnat? Tack på förhand
Tack för bra info! Ses på sjön i sommar /Robin
Tack för svaret! Ja Bolmen är väldigt fin:) Ja jag kanske ska lugna mig lite med estetiska nu. Men det är alltså ingen fara att köra som det ser ut nu med bottenfärgen är så dålig, mer än att man får tvätta lite, jag tänker på risk för plastpest och osmos eller vad det heter.
Hej. Jag har köpt en Nordkapp 17 fot, 70-talare som jag ska fixa med nu i vår så den är fin till sommaren. Jag har läst runt lite här och kommit fram till något jag tror hade funkat, vill gärna ha tips och råd från er erfarna båtägare. Båten har gått i insjö (Bolmen) senaste åren och kommer fortsätta göra det. Som ni ser på bilderna är det egentligen två saker jag behöver hjälp med. Första är en nötningsskada på skrovsidan, troligen uppkommit av att båten gnuggat mot bryggan där den låg innan. Jag tänkte lösa det så här: 1. Våtslipa runt området som är skadat 2.Spackla upp till rätt nivå, tänkte använda http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoatspackel-36079/ 3.Slipa igen 4. Rolla på http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/. 5. Polera och vaxa skrovsidan, för att få den fin och dölja linjerna från lagningen. Det andra är bottenfärgen som är nästan borta, där tänkte jag göra så här: 1, Ta bort gammal färg med färgborttagningsmedel http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Fargborttagningsmedel-36018/ 2. Tvätta bort rester och slipa ytan. 3. Rolla på epoxiprimer x antal lager, http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/ Vad tror ni om det?
