måndag 07 april 2025
Buttern
    8
Om Buttern
615 profilvisningar
  1. Enligt denna blog så borde det gå att dra båten genom Danmark. Upp till 310cm bredd. Frågan är vilken bredlastskyllt man skall ha?
  2. Hej. Vi har en båt som är 308cm bred. I Sverige kan jag transportera båten, enligt reglerför odelbar last, utan tillstånd om jag skyltar med "bred last"-skylt och reflexskyltar. Jag planerar att åka kanalerna i Europa och önskar då transportera båten genom Danmark och till Tyskland, vilka regler gäller då? Finns motsvarande regler i dessa 2 länder eller är det bara i Sverige som vi har denna möjlighet? MVH JO
  3. Hej! Min erfarenhet från Göta Kanal är att det är gott om platser i gästhamnarna längs vägen, men att det inte skadar att ha med sig en extra 20 mtrs-kabel samt en förgrenare till landströmmen för säkerhets skull. Ha en trevlig resa! Tack för informationen. //J
  4. Hej. Vi skall gå Mem-Sjötorp under högsäsong v28-29. Kan man förvänta sig att få plats och landström vid gästhamnarna eller måste man räkna med att gå på batteri hela vägen? //J
  5. Motorn har sötvattenkylning. Jag provade att koka upp den med stektermometern i grytan. Tyckte att den öppnade vid drygt 90 och stängde igen vid ca 80. Helt ur funktion verkar den inte va i alla fall. Provar att byta mot en ny 82 graders så får vi se. Tack för informationen.
  6. Tackar för svar. Om man skall slänga i en ny, vilken temp skall man välja? Finns allt från 55 till 82 grader.
  7. Hej, Jag har problem med varmgång i en Volvo Penta AQ140. Vi sjösättning så gick motorn varm och jag såg framför mig en renovering av motorn och ett tidigt avslut på båtsäsongen. Men kanske är det inte så farligt... Om jag plockar bort termostaten så ligger tempen på under det gröna på tempmätare - dvs den går inte ens upp i arbetstemp. Räcker det med att byta termostaten eller kan det vara andra fel (värmeväxlare, limpa) som ger varmgång? Impellern är ny för säsongen och den pumpar sjövatten. Tacksam för alla tips. //Buttern
