Dfransson
26 -
Allt postat av Dfransson
Hej är det någon som har erfarenhet av en Marex 280?
Hej! Jag är nybliven ägare till en Tresfjord 28 från -81 Jag undrar om någon vet vart jag kan få tag på ett nytt kapell till denna innan semestern? Med vänlig hälsning David
Jag ska gröpa ur det sista i hålet och se vad det är i botten. Det är en yanmar 2gm Frågan är om det ska sitta någon tätning bak vid lagret eller om det räcker men de fettsmorda?
Monterar jag hela lagret så kommer det sticka ut 5 cm ur röret
Ytter och inner diametern är exakt de mått som jag har
Tack för svar! Den är ca 5 cm lång resterna sitter kvar då den har gått av. Funderar på om man kan sätta en sånhär http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/propelleraxlar/propelleraxellager/propellerlager-25-381mm Och dela den på mitten då den är 10 cm och jag får plats med 5
Den svarta måste vara gummilagret väl? Menar du att det vita har suttit fast i axelröret?
Hej är någon som vet om detta är ett cutless lager Eller vad det är för något?
Har problem med att den inte lägger i växeln framåt, har nu skruvat ut backlaget, är det någon som vet en bra mekaniker i Bohuslän eller kan man göra själv?
Hej har en md21 som ja inte får upp temperaturen på. Har kokat termostater och den fungerar. Har inte mätt den faktiska temperaturen utan det är visaren som står en bit ovan 0 antar att den ska stå rakt upp?
Ja de känns inte alls bra. Allt på biltema är inte guld
Mina fladdrar tog en tång och tryckte ihop sidorna något
Min tanke var främst försäkringsbeloppet, tittat nu och de skiljer inte så mycket. Man vill ju veta om man köpt grisen i säcken. Ingen som är insatt?
Hej har precis köpt en westfjord26 och är nyfiken på om jag gett för mycket Vad skulle ni uppskatta att man får ge för en westfjord 26 från 79 med vp md 21 från samma år, okej skick men inget utställnings exemplar.
Okej tack ska titta på detta. Är det glödstiftet som tänder dieseln eller finns det någon annan tändkälla?
Hej jag har problem med min 2011 jag med den har inte vart igång på 10 år. När jag startar så går fläkten och det kommer vit kall rök ur avgasröret och efter ca 3 minuter dör den. Något tips?
