söndag 05 januari 2025
Dfransson
    26
Om Dfransson
  1. Hör med barkis, han har väl en sådan
  2. Dfransson
    Marex
    Hej är det någon som har erfarenhet av en Marex 280?
  3. Hej! Jag är nybliven ägare till en Tresfjord 28 från -81 Jag undrar om någon vet vart jag kan få tag på ett nytt kapell till denna innan semestern? Med vänlig hälsning David
  4. Hej! Jag är nybliven ägare till en Tresfjord 28 från -81 Jag undrar om någon vet vart jag kan få tag på ett nytt kapell till denna innan semestern? Med vänlig hälsning David
  5. Jag ska gröpa ur det sista i hålet och se vad det är i botten. Det är en yanmar 2gm Frågan är om det ska sitta någon tätning bak vid lagret eller om det räcker men de fettsmorda?
  6. Monterar jag hela lagret så kommer det sticka ut 5 cm ur röret
  7. Ytter och inner diametern är exakt de mått som jag har
  8. Tack för svar! Den är ca 5 cm lång resterna sitter kvar då den har gått av. Funderar på om man kan sätta en sånhär http://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/propelleraxlar/propelleraxellager/propellerlager-25-381mm Och dela den på mitten då den är 10 cm och jag får plats med 5
  9. Den svarta måste vara gummilagret väl? Menar du att det vita har suttit fast i axelröret?
