onsdag 18 december 2024
jens77
Om jens77
Profile Information
  • Plats
    Hudiksvall
  • Interests
    Fivillig sjöräddare SSRS på RS Hudiksvall.
  1. Hej! Har två märkliga problem: 1) När jag har mer varv än tomgång (700rpm) så tappar motorn ca 400 varv vid powertrim ner av drevet. när powertrimet sedan släps så kommer varvet upp igen. Inga problem när drevet trimmas uppåt. 2) En annan sak som också har hänt är att när första steget lägs i framåt så händer det ingenting, man måste föra gasreglaget ett par millimeter framåt för att få drivning. Kan dessa saker ha ett samband med min EVC c? att det kan vara något med signalen? Att lägga till: Motor och drev inkl sköld har varit bortplockade av auktoriserad penta verkstad i vintras pga fix vid akterspegeln. Hade inte dessa problem innan. //Jens
  2. Härligt med snabba svar:) Det tackar jag för:) Ok då låter jag den vara obehandlad. Kör du med vanlig skurborste på skaft?? (Gammal hederlig i trä) Jag har fått lite påväxt (inga snäckor) utan ytan känns mer glansig (hal) och är lite grönaktig (säkert alger). När jag tog upp den i höstas så spolade jag med högtryck och skrapade den ren så gott det gick med en fönsterskrapa i plast (sån man har i bilen att skrapa is med får dock inte bort allt. Specielt vid vattenlinjen. Finns det ngt man kan göra för att få bort det som troligtvis är alger? (får för mej att det kan vara en bra grogrund för snäckor kommande säsong) Kanske nån form av stålborste som är snäll mot alu, sandpapper eller mågot rengöringsmedel? Mvh Jensa
  3. Tar och lyfter den här linan då detta är något jag vill ha svar på. Finns det någon fördel med att inte bottenmåla aluminium alls??? Har en båt med 5mm obehandlad marin aluminium. http://www.arkipelagboats.se/batar/d20-xplore
  4. Har för mej att det är 800 kg på obrommsat släp:)
  5. Hej !! Ny här på forumet och har sökt svar på en fråga, men hittar inget. Har en aluminiumbåt Arkipelag http://www.arkipelagboats.se/batar/d20-xplore som har oxiderat och har fått lite påväxt (inga snäckor) utan ytan känns mer glansig (hal) och är lite grönaktig (säkert alger). När jag tog upp den i höstas så spolade jag med högtryck och skrapade den ren så gott det gick med en fönsterskrapa i plast (sån man har i bilen att skrapa is med får dock inte bort allt. Att det oxiderar är väl inga konstigheter då det är som ett skydd för aluminiumet, den är ej behandlad utan det är råaluminium 5mm. Finns det ngt man kan göra för att få bort det som troligtvis är alger? Kanske nån form av stålborste som är snäll mot alu? Om man slipar med ett väldigt fint papper med slipmaskin så får man ju bort alltihopa men då försvinner också oxideringen och den blänker som attans, man vill väl ha kvar oxideringen?? Många frågor blir det. Tacksam för tips och tricks. PS. Det är båten ni ser i länken och på filmen. MVH Jensa
