torsdag 26 december 2024
Ivan65
    988
110 Expert
1 följare
Om Ivan65
    Konteramiral
1 679 profilvisningar
  1. Jag köpte en plexilucka som en (”klant/landkrabba”)trampat sönder till min Scand 27 Adriatic 2015, norska momsen var avdragen och den svenska tillagd, smidigt och enkelt! Agder boat hette företaget!
  2. Hej jag har en likadan som stått och samlat damm sen min morfar dog för 20 år sedan, den startar och vad jag kan känna så funkar friläget på den, du kan få den billigt som extramotor om du vill! Med vänlig hälsning, Ivan
  3. Ivan65
    Värmare
    Ett tips för er som går i tankar på att byta värmare, såg den när jag letade tillbehör till fas 2 i livet nämligen vår nya husbil, https://www.blocket.se/orebro/Luftvarmare_PLANAR_och_motorvarmare_BINAR_72934706.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/orebro/Luftvarmare_PLANAR_och_motorvarmare_BINAR_72934706.htm?ca=11&w=3
  4. Finns även utlänska websidor som denna tex. https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-4-108m/
  5. Vill du nån gång i framtiden ta bort den eller byta ut den så är ”nog” sikaflex att föredra, epoxy blir nog tufft att få bort. men lägg inte sika under hela ytan, ta längst kanterna och en prick i mitten och kläm fast .
  6. Jag har en kad 43 och suger oxå via oljestickans rör, jag brukar se till att nedre delen an sugslangen har en böj som gär att slangen viker av ner i oljetråget när den når mynningen på oljestickans rör, det i kombination med rejält varmkörd motor brukar ge ca 10-10,5 liter ut av totalt 12, resten tror jag ligger i oljefilter samt oljekyl.
  7. Det låter som att motorn varit hårt körd under sina relativt få gångtimmar! Kan mkt väl vara så att den är "slut"
  8. Jag tror på rollens teori! Turbon är variabel på dessa maskiner och har haft en del strul.
  9. Vi kör så här istället! Att ni "vuxna"hen orkar tjafsa som ni hen gör, helt otroligt!gäsp
  10. Hur orkar "vuxna"män tramsa som ni gör? gäsp....
  11. Fjelie eller kanske folie' ngt man skalar av,du är inte trovärdig med det snacket
  12. Högre bränsleförbrukning är helt fel,100%fel den är lättare än en "vanlig"båt och gör högre fart med samma varv på motorn,en sinngelmonterad ribb drar sällan över 0,8 l/nm nästan oavsett fart min Apex 19c med 130 yamahaV4 2-takt drog 50/lit tim men då gjorde den 52,7 knop.så en 4-taktare som inte har så många år på nacken går säkert betydligt snålare.!
