skarv
6 -
Allt postat av skarv
vad är tätningsmedel för drev med nr 1141570-0 för typ av medel. används till volvopenta drev
Finns de någon här med erfarenhet av renovering av en aqad31p? i mitt fall har den gått ca 3000tim sedan ny 2002,Motorn har gått bra utan problem men har väll gissningsvis tappat lite ork sedan den va ny.De som är dåligt/slut är Oljekylaren som är sönderärgad,Cirkulationspumpen måste bytas.Laddluftkylaren läcker,Värmeväxlaren läcker,Sjövattenpumpen kanske går att rädda.Om jag ska köpa dessa delar nya är de en affär på ca 30 000.Turbon lämnas in i förebyggande syfte (ca 6500) sen blir de nya spridare ,men bör jag också lyfta på toppen? Jag tänkte laga oljekylaren med Araldit 2014-1 och kylarna lämnas till en kylarverkstad,men cirkulationspumpen verkar svår att renovera,någon här som provat?
Hej.setill att du får en uv tålig PC..ett annat bra företag som säljer plaster är Nordbergs tekniska:-)..läs på deras sida om Polycarbonat:-)
De löste sig...Jag svarvar en bussning i 1.4301 och träröver den bef ytan, lite Locktite och 0.05mm som limspalt och köper nya tätningar som har id 24mm till skillnad mot orginalets 23mm så blir Primäraxeln bättre än originalet..Tjoho:-)
du kan sova lugnt.är i allfall min erfarenhet..har ofta legat i minusgrader kortare tider utan problem...de hinner inte bli så kallt att något skulle sprängas sönder..har du otur och startar den tidigt på morgonen så skulle impellern kunna ta skada om de frusit i huset.
Hej Jag behöver demontera Drivaxeln i Växelhuset på en Yamaha 40hk årsmod 92 för att åtgärda tätningsytan för tätningarna under vattenpumpen.Måste Propelleraxeln demonteras först?..vad krävs i övrigt?..och var hittar jag evntuella specialverkyg som krävs? Mvh/Ken
