fredag 14 februari 2025
ollebergstrom
    17
Om ollebergstrom
  1. Hur rengöra jag denna på bästa sätt då?
  2. Vart sitter oljefiltret på MD1a, har inte hittat något, känns som om det är dags att byta det snart...
  3. Nu är det andra året jag har denna, och i år läcker den rätt mycket. Gissar på att det är proppellergenomförningen, men hittar ej någon smörjnippel, hörde någonstans att det tätar. Vad ska jag göra då? Köra fett till axeln tätar det. Eller kan det vara något annat?
  4. okej, tack för hjälpen, nu behöver jag inte vara orolig över att nått är fel just nu
  5. Relativt lättstartad tuffar igång oftast på andra försöket kall, det är på varvet jag vill ha som den skakar något förbannat, men under och över de varven går den rätt behagligt.
  6. Ett annat problem är att den skakar under ett visst antal rpm väldigt mycket, någon som har en tanke om vad de kan bero på?
  7. Så det borde inte vara något fel på motorn? Det bara sotar?
  8. Detta problem kom upp redan förra säsongen. När motorn går på fullt varv så är kylvattnet stort sett svart. Är detta olja i kylvattnet eller är det bara sot? Har kollat motoroljan, det är inte vara något vatten i den. Någon som har liknanade erfarenheter av problemet? Tack på förhand
  9. Hej! Nu startar motorn lätt och går fint. Men den rycker en del, och det rycker vitt/grått. Kan det vara att den får för mycket diesel? Fast har för mig att den oförbrända dieseln ska bli svart eller brun av värmen, någon som vet vad det kan vara. Det slutar inte heller utan det fortsätter även när den är varm. Det andra problemet är att den skakar rätt mycket. Är det dålig motorbädd, och isf hur ser man att den är dålig? Olle
  10. Luftade, och sprutade in lite startgas så hoppade den snällt igång igen, kanske för att det var lite varmare inte vet jag? Men nästa fråga, vad behöver jag tänka på för att hålla den i topptrim? Service intervall osv.
  11. Var nere och testade idag med den nya dynastarten, Den rykte och rykte men inget enda tecken av liv i den, bra komp körde ganska länge, men inget hände alltså vad ska jag testa här näst?
  12. Tack för tipsen ska testa, och återkommer om den fortfarande inte startar
  13. Den sitter i en båt, tyckte jag luftade den väldigt noggrant, har en dynastarter som är på renovering just nu. så jag vevar. Men de har alltid varit så innan ja bytte spridaren och filtren, ser också att det kommer diesel när jag vevar till spridaren.
