Himax
9 -
Allt postat av Himax
Har inte hunnit provköra motorn i sjön ännu. Men tror du det hade räckt för dig att bara plana toppen istället för att ha bytt CDI-enheten också ? För det var där skillnaden låg ?
Skruvat.se har en hel del båtmotorprylar också. Prova sök på art.nr där också.
Ordna fram artikellnr på locket och kolla på de större auktionssiterna!
Hur går det? Kom hem igår från en 4 dagars vandring i Höga kusten. När jag kom hem så fanns alla packningar jag beställt att hämta ut också. Sagt och gjort så plockade jag upp dessa, och är precis hemkommen efter monteringen utav dessa och en provstart.. Packningarna som byttes var; Bränslepumpen (alla packningar), packningen till flotörhuset samt trotteln, samt förgasarpackningen. Nu går motorn bra mycket bättre, och utan hostningarna! Så tror du hade rätt i att det var bränslepumpen som spökade.. Ska i morgon efter jobbet köpa med mig lite ny,fin bensin hem, då den som finns i tanken nu är utspädd med k-sprit och lite sånt. Sedan blir det att justera tomgången, och förhoppningsvis få den att gå helt rent!
- 13 svar
Nu är förgasaren återigen nedmonterad och ligger och gottar sig i ett bad med T-röd. Kommer lite nya packningar i början utav veckan här också, dels till bränslepumpen, flotörhuset samt packningen mellan förgasaren och motorn. Ska kolla igenom tank och slang här näst också.
Har idag haft tid att felsöka lite igen, och jag kollade gnistan på båda stiften, samt provade med startgas. Motorn varvade upp och gick betydligt bättre med hjälp utav startgasen ! Vilket tar oss till ett bränslerelaterat problem ? Jag har haft bort förgasaren två gånger och gjort rent den. Hade även bort tändkablarna från tändspole-sidan, och såg att dom var väldigt kladdiga på insidan så att säga. Ska göra rent dessa med topps och elektronikrengöring. Kan detta ha någon påverkan också ?
Skall pröva med startgas i vilket fall då! Jag har prövat att pumpa på blåsan när motorn börjar bluddra och vill dö, utan framgång. Har ej heller sett någon läcka. Kan luft i bränslesystemet spöka något med motorn, när det ändå kommer fram bensin till förgasaren utan problem ?
Motorn har bara en förgasare. Kan det vara något med soppapumpen ? Jag har haft bort den, och tyckte den såg helt okej ut. Har ett soppafilter efter pumpen också, så jag ser ju att det finns bränsle hela tiden, så jag tycker inte det borde vara felet. Tändspole kanske ? Ska dubbelkolla gnistan. Sitter ju även CDI-enhet på motorn. Kan det vara den som spökar ? Eller kan man utesluta den eftersom motorn ändå fungerar ?
Hej alla! Det är så att jag för ett tag sedan blev lite blåst när jag köpte mig en båtmotor, och jag jobbar nu på att försöka få den att gå som den bör. Problemet är att den går väldigt ojämnt, misständer, och dör på låga varv. Jag har kunnat köra med båten en gång, då dog den som sagt på låga varv, på mellan-varv, så misstände den hela tiden, och på höga varv misstände den bara lite. Filmklipp när motorn körs på tomgång, med ganska högt varv. Den går jämnare när man chokar. http://youtu.be/rbBvgJi6JBU Efter att det där klippet filmats, så kollades stiften, som är nya. Båda var svarta efter att ha kört med chocken såklart. Men ena stiftet var även torrt, mot det andra som var blött ?? Förgasare och bränslepump har varit borta och rengjorts. Ideér ? mvh Hampus
