söndag 02 februari 2025
Dannedatdi
    10
Om Dannedatdi
414 profilvisningar
  1. Var bor du?Jag bor i lilla Edet. Så gärna på västkusten Då kan jag med många andra rekommendera Motorjanne / LIMAB MOTORRENOVERING ABOrgnr: 556271-5234 Bäckagårdsvägen 37, 434 95 Kungsbacka 0704-79 46 49 Han gör mkt åt bilnissar. Han hjälpte mig med borrning och honing m.m. förra vintern. Tack så mycket. Är han dyr, vad fick du ge? Med vänlig hälsning,
  2. Var bor du?Jag bor i lilla Edet. Så gärna på västkusten Då kan jag med många andra rekommendera Motorjanne / LIMAB MOTORRENOVERING AB Orgnr: 556271-5234 Bäckagårdsvägen 37, 434 95 Kungsbacka 0704-79 46 49 Han gör mkt åt bilnissar. Han hjälpte mig med borrning och honing m.m. förra vintern.
  3. Var bor du? Jag bor i lilla Edet. Så gärna på västkusten
  4. Hej igen. Ska slita av topparna på den här snart, någon som vet något företag som kan plana och slipa ventiler billigt? Med vänlig hälsning,
  5. Efter ett kompressionstest så visade sig att cyl nr 3 & 7 inte hade några vackra värden, 3 kg/cm2 på 3:e och hela NOLL kg på den 7:e. Bara att klyva toppen och hoppas på att inte allt har gått åt skogen.
  6. Som rubriken lyder så när jag var ute och körde här om dagen så drog jag på för att komma upp i planing, väl uppe i planing så small det bara till och båten misständer nu vid ansträngning, den kommer inte över 2000 varv för då skjuter den upp genom förgasaren. Vad kan ha hänt? Är ny på V8:or så jag är öppen för förslag. Motorn går men den misständer och det låter som att den missar på en cylinder. HELT orkeslös. Tack på förhand // Daniel
  7. Å underbart att veta. Nä det ser inte ut riktigt som en gen2 i alla fall. Bifogar fler bilder. Om det finns vanliga brister på de så får du gärna dela med dig av din kunskap:)
  8. Lyfter tråden för att se om någon vet vad det jacket ska vara för, OM det ska vara där vill säga.? MVH
  9. Godkväll. Jag är ny på de lite större båtarna och behöver eran hjälp. Jag inhandlade mig en Wellcraft Nova 23 XL med en Volvo Penta v8 med mercruiserdrev. Enligt förra ägaren skall det vara ett alpha one gen 2 drev med det har jag ingen aning om. Men längst upp på "locket" så har jag som ett jack in. Ska det vara där?... MVH Danne
