fredag 21 februari 2025
andrewlindqvist
    16
Om andrewlindqvist
574 profilvisningar
  1. Följde ditt råd, helt klockren app för en glad amatör. sjökort framstår som stenåldern =)
  2. För en glad amatör som mig: Köpte en surfplatta för 1600:_ och installerade eniro på sjön med tillägg årsavgift. Paddan löste vägen från Bovallstrand till Fiskebäck på en helg, helt fantastiskt bra!
  3. Hej på er, kär båt-älskare! Jag och min sambo har köpt oss en albin accent. Vi/jag är på jakt efter en padda som fungerar bra samt en tillhörande app för "amatör" navigering soliga dagar längst kusten. Är det någon av er som har något att rekommendera? Vi förstår att plotter är bättre, men vi vill testa livet med en padda. Självklart även med ett sjökort vid våran sida. Allt Gott
  4. Jo, så mycket förstår jag=) Problemet är att motorn bara varvar trots att knappen inte är intryckt. Detta gör att jag inte får in växeln. Får hoppas att det räcker med att smörja upp reglaget.
  5. Antingen finns felet i reglaget eller vid motorn/backslaget (växelviren kan förvisso ha gått av men det är nog det minst troliga felet...) Vid motorreglaget så finns en knapp som går att trycka in för att lägga reglaget "i friläge". Det används för att kunna varva upp motorn (t.ex. vid start) utan att båten far iväg. Knappen kan fastna så att den inte går ut i ursprungsläge och då går det inte att lägga i växeln. Åtgärdas genom att smörja upp frikopplingsknappen och ricka grejorna framotillbaka tills de löper lätt igen. Vid motorn/backslaget så kan reglagearmen för växelväljaren lossna (lös skruv, trasig saxpinne, ...) eller så kan fästet för kabelhöljet släppa så att höljet rör sig framotillbaka istället för att påverka växelreglaget. Titta på dessa två ställen. Sen har du nog löst problemet. Tusen tack! Har kikat backslaget och allt ser helt ut. Så förmodar att knappen har "kärvat ihop" eller att någonting är trasigt i reglaget. Ska åka och köpa något smörjmedel i morgon och försöka få det att lira igen. Tack återigen för svar!
  6. Hej på er kära båtfolk! Idag, äntligen lades båten i. Är ägare till en ryds 610 Gts med en Mercury 150hk. Ekipaget från 2001. Då jag skulle lägga i backen för att lämna iläggninsgryggan varvade bara motorn upp, som att den ligger i "Friläge" Likadant när jag skulle lägga i växel för att köra fram. Då jag är nybliven ägare till denna bå, vet jag inte exakt hur reglageknappen för "friläget" ska kännas, men upplever den lite stum. Någon som har erfarenhet från detta? Pinsamt, men jag minns inte vad det är för märke på reglaget. Tror det är mercury. Dum fråga kanske, men kan jag lägga i växel på motorn, putta någon "spak fram eller bak? Allt gott Andreas
  7. Hej alla båtvänner, Är ågare av en nidelv 24. Råkade göra en spricka i "solluckan" i fören. Vet möjligtvis någon vart man kan få tag i en ny? alt begagnad? När jag ändå är igång, vet någon möjligtvis en bra skräddare för att sy om kapellet till nämnd båt? Är bosatt i Göteborg men misstänker att det även går att skicka om någon har ett bra tips. Ju billigare med bra kvalitet är bra Snart är sommaren här! Mvh Andreas
  8. Hej, Letar efter en Fin och välskött nidelv 24 med u-soffan bak. Ska du möjligtvis sälja din, eller vet du någon som ska sälja sin? Hör av er i så fall! Mvh Andreas Lindqvist 0739377885
  9. Hej, Letar efter en snipa i 100,000:- klassen. Någon som kan tipsa om någon bra båtmodell? Letat efter Tresfjord 26, NIdelv 24. Men misstänker att det finns fler som är bra. Allt Gott Andreas
  10. Hej, Då jag sedan tidigare startade en tråg ang en Nidelv 24 med en md3´a fick jag väldigt bra råd från er. Blev ingen affär då motorn var för gammal. MEN nu är jag intresserad av en Tresfjord 26. Motorn är en md21 akterruffen är borttagen men in överigt ser båten ok ut på bilderna. Då jag är extremt okunnig ang snipor vore jag tacksam om jag kunde få lite "att tänka på" ang motorn, finns det något man bör kolla extra på? Kända fel osv? Tankar kring båten, en stabil och bra båt? Vore tacksam för alla slags tankar som kommer upp i era huvuden =) Tack! Andreas Lindqvist
  11. Enligt ägaren är den sötvattenkyld, positivt enligt honom. Är det sant tro?
  12. Tack ska ni ha. Inser att det inte blir en bra affär även fast båten är fin. Vill helst slippa motorbyte framöver!
  13. Tack alla! OM det blir affär och motorn skulle behövas bytas ut inom några år.Vad skulle en ny motor (Förstår att det finns massor med alternativ på motorer) kosta, finns det beg att få tag i? Har letat på blocket men inte lyclats hitta några.
  14. Tusen tack för era åsikter å tankar. Ägaren till båten är mekaniskt lagd vilket ändå känns bra. Men visst, allt kan hända, men i grunden är det en bra motor om jag förstår er rätt?
